Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на нажатия
Экран не реагирует на касания или стилус во время работы.
Планшет разряжен
Если экран не реагирует, возможно, устройство нужно зарядить. Подключите планшет к зарядному устройству через разъем mini-USB и проверьте, начал ли экран реагировать после этого.
Программная перегрузка
Если экран не реагирует, возможно, запущено слишком много приложений. Перезагрузите устройство: удерживайте кнопку питания на нижней грани планшета, чтобы принудительно закрыть приложения.
Разбитый экран
Если экран планшета по-прежнему не реагирует, возможно, он поврежден. Удары по внешней части устройства, например падение на пол, могут легко привести к поломке экрана и потере отклика. Снимите корпус планшета и замените экран на новый. Инструкцию по замене дигитайзера можно найти здесь.
Планшет не держит заряд
Даже после полной зарядки аккумулятор быстро разряжается.
Поврежден кабель зарядного устройства
Если планшет не заряжается, часто причиной является поврежденный кабель зарядки, срок службы которого обычно составляет всего несколько лет. Чтобы проверить это, попробуйте воспользоваться другим кабелем для подключения планшета к компьютеру. Если реакции нет, возможно, кабель неисправен. Приобретите подходящее для вашего планшета зарядное устройство и попробуйте зарядить его снова.
Проблема с аккумулятором
Если вы уверены, что кабель в порядке, вероятно, проблема в самом аккумуляторе. Обычно ресурс батареи составляет около 500 циклов полной зарядки и разрядки. Это значение зависит от способов зарядки и температуры, но служит хорошим ориентиром. Если дело в этом, аккумулятор необходимо заменить. Инструкцию по замене аккумулятора можно найти здесь.
Зависания в режиме многозадачности
Планшет начинает тормозить или зависать при попытке выполнить несколько задач одновременно.
Медленный отклик планшета
Подобно компьютерам, смартфонам и ноутбукам, планшеты могут начать работать медленнее при высоких нагрузках. Чаще всего это вызвано запуском слишком большого количества приложений или использованием устройства во время установки обновлений в фоновом режиме. Если вы заметили, что планшет стал медленнее работать, проверьте, нет ли открытых ненужных приложений или не устанавливаются ли в данный момент обновления системы. Быстродействие можно улучшить, закрыв лишние приложения или дождавшись завершения загрузки обновлений.
Перегрузка процессора
Если планшет по-прежнему работает слишком медленно, скорее всего, процессор не справляется с высокими нагрузками. Замена заводского процессора на более производительную модель должна ускорить работу планшета. Процессор распаян на материнской плате. Замена старой материнской платы на новую — самый простой способ решения этой задачи. Порядок действий смотрите в нашем руководстве здесь.
Размытые или искаженные фотографии
При попытке сделать фотографию на камеру планшета снимки получаются размытыми или искаженными.
Загрязненный объектив камеры
Если фотографии получаются размытыми или мутными, возможно, на объективе камеры есть грязь или налет. Протрите объектив чистой тканью и попробуйте сделать снимок снова.
Помехи для объектива камеры
Чехол или обложка планшета могут перекрывать обзор камеры и приводить к размытию фотографий. Снимите чехол/обложку с планшета и попробуйте снова.
Устаревшее программное обеспечение
Если кажется, что проблема вызвана программным обеспечением планшета, часто помогает обновление системы. Проблема с камерой может быть программной ошибкой, которую разработчики уже исправили. Обновите систему до последней версии и попробуйте изменить соответствующие настройки перед повторным использованием камеры.
Неисправная камера
Если ни один из этих способов не помог устранить проблему, пожалуйста, воспользуйтесь нашим руководством по замене здесь для соответствующей неисправной камеры (фронтальной или основной).
Не удается подключиться к Wi-Fi
Устройство не находит беспроводные сети или не может к ним подключиться.
Неверные настройки
Возможно, настройки Wi-Fi были повреждены или случайно изменены. Сбросьте сетевые настройки до заводских, выберите нужную сеть и введите пароль от нее.
Если кажется, что проблема вызвана программным обеспечением планшета, часто помогает обновление системы. Проблема с настройками сети может быть программной ошибкой, которую разработчики уже исправили. Обновите систему до последней версии и попробуйте настроить параметры перед повторным подключением к Wi-Fi.
Неисправная Wi-Fi антенна
Если ни один из этих способов не помог устранить проблему, пожалуйста, воспользуйтесь нашим руководством по замене здесь для Wi-Fi антенны внутри устройства.
Jonathan Fenimore
Участник с: 09/16/15
314 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
It’s connecting to the Wifi it’s just saying no internet.
Ayee Jass - Ответить Поделиться
Every time I connect my iview to my internet it says connected no internet. Which makes no sense because all of my other devices are connecting just fine.
Tiffany Long - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За все время: 3,217
