Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плеер ilo не включается
Одно из самых неприятных чувств при работе с любой электроникой — это когда вы нажимаете кнопку питания, а устройство не включается. В этом кратком руководстве по устранению неполадок мы рассмотрим возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании вашего устройства ilo.
Аккумулятор
Распространенным решением может быть простая замена элемента питания. Модель ilo 1 ГБ работает от одной батарейки AAA.
Ссылка на наше руководство по замене аккумулятора.
Кнопка питания
«Я проверил батарейку, она исправна, но кнопка питания, похоже, не реагирует!»
Если дело не в батарейке, следующая возможная причина — неисправность кнопки питания. Кнопка питания — это небольшая серая кнопка, расположенная в верхней левой части устройства. Убедитесь, что края кнопки не застревают в посадочном гнезде.
Если снаружи кнопка кажется исправной, возможно, причина глубже. Для этого потребуется разобрать устройство, чтобы осмотреть внутреннюю кнопку питания на плате.
Если внутренняя кнопка расшатана или оторвана, скорее всего, потребуется пайка или замена материнской платы. Если кнопка работает, но неправильно установлена на плате, временным решением может стать фиксация кнопки на месте с помощью термоклея, что поможет продлить срок службы устройства.
Переключатель блокировки (Hold)
Если устройство ilo не реагирует на действия даже после замены батарейки, вторым шагом будет проверка положения переключателя блокировки. Устройство разблокировано, если нижняя серая кнопка сбоку находится в верхнем положении. Если переключатель в нужном положении, а устройство всё равно не реагирует, можно проверить, нет ли внутренней неисправности переключателя: удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Если устройство заблокировано, появится соответствующее сообщение. Если вы видите это сообщение, а переключатель на корпусе разблокирован, вероятно, потребуется разобрать устройство и убедиться, что внешний переключатель правильно взаимодействует с внутренним на плате. Если крепление внешнего переключателя (серой кнопки) для внутреннего механизма (на материнской плате) сломано, вы не сможете разблокировать или заблокировать устройство, не вскрывая корпус. Для восстановления функциональности потребуется замена внешнего переключателя.
Ссылка на наше руководство по замене внешнего переключателя блокировки. В нем также есть инструкция по замене кнопки регулировки громкости.
Дисплей
«Устройство включается, но экран остается черным!»
Если батарейка в порядке и кнопка питания работает, последнее, что нужно проверить — это светодиодный дисплей на передней панели устройства. Эта неисправность отнесена к проблемам питания, так как зачастую, если экран не загорается, у вас не будет внешних индикаторов того, что устройство включено. На самом деле устройство может работать, просто вы не можете определить это, глядя на него. Самая большая проблема при поломке экрана — вопрос о том, что с этим делать. Самый простой вариант — отказаться от этого устройства и купить замену, вероятно, более новую модель. Но для тех, кто привязан к своему устройству, существуют способы замены экрана.
ПРИМЕЧАНИЕ: для этого потребуется паяльник и припой, а также возможность приобрести сменный экран. Кроме того, такой ремонт может обойтись дороже и отнять больше времени, чем покупка нового устройства, и НЕ дает гарантии устранения проблемы.
Отсутствие звука или искажения звука
«Я включил плеер, но ничего не слышу!»
Устройство включено и работает, но при подключении наушников звука нет.
Кнопка регулировки громкости
Кнопка регулировки громкости расположена прямо под кнопкой питания в верхней левой части устройства. Это качелька с двумя положениями: увеличение и уменьшение громкости. Каждая часть этой кнопки воздействует на отдельный внутренний переключатель на материнской плате.
Внешняя кнопка громкости
Если внешняя качелька имеет следы повреждений и не работает должным образом, возможно, ее потребуется заменить. Это создает определенные трудности, так как найти запчасти для этого устройства сложно. Если вы сможете найти сменную кнопку громкости, процедура ее замены довольно проста.
Примечание: это потребует разборки устройства, поэтому понадобятся инструменты.
Ссылка на наше руководство по замене внешней кнопки громкости. В этом же руководстве описана замена переключателя блокировки.
Внутренняя кнопка громкости
Если внешних повреждений (трещин, сколов) не видно, возможно, придется заглянуть внутрь устройства. Не исключено, что сломана внутренняя кнопка на плате. Иногда это можно определить по тому, что качелька громкости застревает в посадочном гнезде. Если это так, вам придется разобрать устройство, чтобы добраться до внутренней кнопки.
Если внутренние кнопки расшатаны или оторваны, скорее всего, потребуется пайка или новая материнская плата. Если кнопка работает, но неправильно установлена на плате, временным решением может стать фиксация кнопки с помощью термоклея для восстановления функциональности.
Наушники и колонки
Еще одной распространенной причиной может быть неисправность наушников или колонок, которые вы пытаетесь использовать. Проверьте устройство с другим комплектом наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в плеере.
Аудиоразъем
Если ваши наушники или колонки исправны, причина отсутствия звука может быть в разъеме для наушников. К сожалению, этот разъем припаян к материнской плате.
Самый простой вариант — просто утилизировать устройство и приобрести замену, скорее всего, более новую модель. Для тех, кто привязан к своему устройству, существуют способы замены аудиоразъема, которые мы здесь не рассматриваем.
ПРИМЕЧАНИЕ: для такого ремонта потребуется паяльник и припой, а также возможность приобрести сменный разъем. Кроме того, такой вариант может оказаться дороже и затратнее по времени, чем покупка нового устройства, и НЕ дает гарантии решения проблемы.
Компьютер не распознает устройство
Неправильное подключение
Первое, что нужно сделать — убедиться, что кабель подключен правильно. Обычно устройство поставляется с подходящим кабелем для подключения к компьютеру. Рекомендуется использовать именно его, но если он потерян, можно подобрать аналогичный кабель от других устройств. Убедитесь, что порты не повреждены, а концы кабеля плотно сидят в соответствующих разъемах. Также проверьте целостность самого кабеля.
tjkurt01
Участник с: 06/04/13
306 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Chamberlain Fall 2012 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Chamberlain Fall 2012
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-F12S1G3
2 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
mine showes flash error please backup the data and format player help what do i do
Paul Gibbs - Ответить Поделиться
says incorrect format .how do i fix it
marilyn42539 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За все время: 2,388
