Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается зарядить / включить устройство
Робот-пылесос ionvac не включается, хотя должен быть готов к работе (аккумулятор полностью заряжен или заряжался всю ночь).
Сбой электрической системы
Сбросьте настройки электрической системы:
  • Извлеките аккумулятор.
  • Удерживайте кнопку питания нажатой около 20 секунд, затем отпустите.
  • Сразу же установите аккумулятор обратно и включите устройство.
Загрязнены зарядные контакты
Зарядные контакты — это две точки как на зарядной базе, так и на нижней части корпуса ionvac.
Восстановите способность ionvac к зарядке:
  • Удалите любую грязь с зарядных контактов, которая может препятствовать соединению.
  • Протрите все зарядные контакты чистой сухой тканью.
Аккумулятор неисправен
  • Убедитесь, что аккумулятор вашего ionvac чистый и правильно установлен.
  • Убедитесь, что в вашем ionvac используется аккумулятор от производителя.
  • Попробуйте установить новый аккумулятор, следуя нашему руководству по замене аккумулятора.
Зарядная база не заряжает устройство
  • Проверьте отдельный кабель питания постоянного тока (DC), идущий от базы, на другом устройстве.
  • Если кабель неисправен, замените его новым кабелем питания DC 6,3x4,0 мм.
  • Если ionvac по-прежнему не заряжается, убедитесь, что разъем кабеля питания на базе не забит пылью или волосами, которые могут мешать контакту.
  • Очистите разъем кабеля питания баллончиком со сжатым воздухом или изопропиловым спиртом.
  • Проверьте зарядную базу с использованием исправного кабеля питания DC.
  • Если ionvac не включается, следуйте нашему руководству по замене кнопки питания.
ionvac произвольно выключается
После включения и начала работы робот-пылесос ionvac произвольно выключается.
Низкий заряд аккумулятора
  • Убедитесь, что ваш ionvac полностью заряжен, оставив его на зарядной базе на несколько часов или на всю ночь.
См. Аккумулятор неисправен.
См. Сбой электрической системы (в начале страницы).
Не двигается или плохо поворачивает
ionvac застревает, не может двигаться или перемещаться по углам.
Колеса ослаблены или заблокированы
  • Удалите мусор внутри и вокруг колес с помощью влажной безворсовой ткани.
  • Подтяните винты на колесах.
  • Убедитесь, что колеса должным образом смазаны, и удалите излишки смазки.
  • Проверьте колеса, чтобы убедиться, что они двигаются плавно.
Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить колеса. Следуйте нашему руководству по замене мотор-колеса.
Засорение основной щетки
Очистите основную щетку:
  • Извлеките основную щетку из корпуса.
  • Аккуратно удалите мусор, запутавшийся в щетке, и верните ее на место.
Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить основную щетку. Следуйте нашему руководству по замене основной щетки и руководству по замене боковых щеток для замены щеток.
Застревание на сложных участках
Перекалибруйте настройки карты:
  • Перейдите по этой ссылке для получения советов по калибровке настроек построения карты.
Не удается подключить ionvac к Wi-Fi
ionvac теряет соединение с Wi-Fi, даже если сеть доступна.
Зарядная база находится слишком далеко от роутера
Ваш ionvac может не подключаться к Wi-Fi, если зарядная база расположена слишком далеко от роутера. Чем дальше ionvac находится от роутера, тем ниже пропускная способность сети.
  • Переместите базу ближе к роутеру, чтобы обеспечить более сильный сигнал соединения.
Требуется перезагрузка устройства
Если ionvac по-прежнему не подключается к Wi-Fi, возможно, потребуется выполнить перезагрузку.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.
  • Подождите еще 10 секунд и включите устройство снова.
  • Повторно подключитесь к Wi-Fi и дождитесь, пока индикатор состояния ionvac не загорится зеленым.
Требуется перезагрузка роутера
  • Выключите и отключите от сети ваш интернет-роутер.
  • Снова подключите его к сети.
  • Подождите 5 минут и включите его.
  • Проверьте, можно ли установить соединение с ionvac.
Щетки не собирают мусор
Вращающиеся щетки на ionvac перестали вращаться.
Скопление грязи в пылесборнике и щетках
Если индикатор (кнопка питания) горит непрерывно красным и издает два или четыре звуковых сигнала, это означает, что одна из боковых щеток или основная щетка неисправна.
Опустошение пылесборника после каждого использования и поддержание чистоты щеток предотвращают их засорение.
Очистите пылесборник:
  • Нажмите кнопку фиксатора пылесборника, чтобы открыть его.
  • Используйте чистую ткань для тщательной очистки пылесборника изнутри, прежде чем закрыть его.
Очистите щетки:
  • Извлеките основную щетку и боковые щетки из посадочных мест.
  • Аккуратно удалите грязь и мусор, запутавшиеся в щетках, извлекая волосы и другие загрязнения с помощью входящего в комплект специального инструмента для чистки или пылесоса.
  • Установите щетки на место до щелчка.
Основная щетка или крышка щетки установлены неправильно
Если щетки вашего ionvac установлены неправильно, они могут царапать пол или полностью перестать вращаться.
Установка щеток:
  • Выключите питание и поместите ionvac на ровную поверхность нижней стороной вверх.
  • Разберите узел основной щетки, потянув за защелки фиксатора щетки и приподняв щетку. Чтобы снять боковые щетки, аккуратно потяните их вверх и извлеките из устройства.
  • Очистите все щетки и места их крепления с помощью специального инструмента для чистки или пылесоса.
  • Установите щетки на место, аккуратно нажав на них до фиксации в соответствующих пазах.
  • Убедитесь, что щетки зафиксировались со щелчком, а основная крышка закрыта.
  • Подождите 10 секунд и включите питание снова.
Щетина щеток изношена
Если щетина изношена и не подлежит восстановлению, возможно, потребуется заменить щетки на вашем ionvac.
Требуется замена фильтра
Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить фильтр на вашем ionvac.
Ruth Mekonnen
Участник с: 09/11/23
794 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023 Участник University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G1
7 членов
Автор 132 руководств
37 Комментариев
Ionvac runs backward, in other words, as soon as it is out of the charging station, it backs around the room. pressing the directional keys on the remove has little to no effect. ideas?
WEL - Ответить Поделиться
Hi WEL,
The vacuum moves backwards when the bumper is pressed. In the event that the bumper is stuck compressed, it will override any directional inputs from the remote and continuously move backwards. This is a common problem with this vacuum and is usually resolved by slightly loosening the tight screws below the rim (refer to our Logic Board guide, Step 6.) For some reason, when the rims on the bumper are too tightly screwed, it interferes with the bumper's ability to pop back out. Loosening their screws slightly will allow the bumper to bounce again.
Dylan - Ответить Поделиться
SIDE BRUSH ERROR FIX:
If the machine is throwing the side brush error and one or both side brushes have stopped spinning after having been cleared and can spin smoothly by hand, they may not need to be replaced immediately or at all.
1. Follow steps 1-5 of this guide:
Замена двигателей боковых щеток ionvac SmartClean V2
6. Disconnect one of the side brush motors from the circuit board.
7. Without replacing screws, replace main housing, switch power ON, flip unit over, and place on floor, and start unit to test.
8. If the unit continues to throw the error, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor and disconnect the OTHER side brush motor.
9. If unit runs without throwing the error after step 7 or 8, stop the unit, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor. This can 'restart' the brush motor that is throwing the error.
10. Unit can run with either or both motors disconnected if necessary.
Rmitchell - Ответить Поделиться
I can't cancel a scheduled cleaning or adjust the start time
Veronica L Kearns - Ответить Поделиться
Hi Veronica! Here are some ideas to troubleshoot this issue:
1. Check the App Version
- Ensure you have the latest version of the app installed. Check the app store for updates.
- Uninstall & reinstall the app, then try again.
2. Verify Connection
- Make sure the robot vacuum is properly connected to Wi-Fi.
- Confirm that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network.
3. Restart the Device
- Restart both the ionvac SmartClean V2 and your smartphone.
- Unplug the vacuum, wait for a few seconds, and then plug it back in.
4. Clear and Reset Schedule
- Open the app and navigate to the scheduling section.
- Delete any existing schedules completely.
- Try setting a new schedule and then attempt to adjust or cancel it.
5. Factory Reset
- Perform a factory reset on the ionvac SmartClean V2. Refer to the user manual for instructions on how to do this.
- Set up the device again and test the scheduling feature.
Ruth Mekonnen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 179
За все время: 18,834
