Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей не отвечает
Дисплей ноутбука E431 включен, но экран остается полностью черным, мерцает или имеет трещины
Перегрев оперативной памяти (RAM)
Это может произойти при обновлении программного обеспечения компьютера, что приводит к перегреву оперативной памяти. Вентилятор видеокарты может испытывать тепловую нагрузку; его необходимо снять на две минуты, а затем установить обратно. Вы можете воспользоваться руководством по переустановке оперативной памяти.
Трещины на экране
Если экран компьютера начинает мигать при запуске, это указывает на его повреждение. Скорее всего, ЖК-матрица экрана имеет внутренние повреждения, из-за которых она не может корректно отображать информацию. Вы можете воспользоваться следующим руководством.
Недостаточно места / Программы работают медленно
Если устройство работает крайне медленно или часто возникают ошибки «Страница не отвечает» (Page Unresponsive) или «Недостаточно места в хранилище» (Not Enough Storage Available), вероятно, необходимо обновить жесткий диск (HDD).
Ошибка «Недостаточно места в хранилище»
Пользователь получает эту ошибку, так как жесткий диск переполнен или на нем заканчивается свободное место.
Замена жесткого диска на более емкий решит эту проблему. Чтобы обновить текущий жесткий диск, его необходимо заменить на новый.
Еще один способ устранения этой ошибки — создание резервной копии данных с текущего диска на новый без его замены. Для резервного копирования данных пользователи могут использовать флэш-накопитель, SD-карту или любое другое устройство хранения.
Ошибка «Поврежденный сектор»
Если вы выполнили проверку жесткого диска и получили ошибку «поврежденный файл/сектор», это означает, что на текущем HDD произошла потеря данных в определенном секторе диска.
Этот сектор жесткого диска больше непригоден для использования, и вы потеряли объем памяти, который он предоставлял.
Рекомендуется задуматься о замене жесткого диска, так как вскоре другие сектора диска также могут выйти из строя. Вы можете воспользоваться этим [недействительная ссылка на руководство].
Перегрев и шум вентилятора
Со временем вентиляторы охлаждения могут загрязняться, что вызывает шум и перегрев ноутбука.
Перегрев через короткое время работы
Если устройство включено и внезапно нагревается, возможна проблема с вентилятором охлаждения. Причиной может быть его загрязнение. Простой способ решения — снять заднюю панель и очистить вентилятор с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Если вентилятор неисправен, рекомендуется заменить его на рабочий. Для замены вентилятора охлаждения воспользуйтесь этим руководством.
Шум вентилятора охлаждения
Вентиляторы охлаждения — очень важный компонент ноутбука. Они могут шуметь из-за сломанной лопасти, что создает громкий звук во время работы компьютера. Если это ваш случай, необходимо немедленно заменить вентилятор охлаждения. Воспользуйтесь этим руководством.
Устройство работает медленно или зависает
Две наиболее распространенные проблемы, связанные с замедлением работы ноутбука, включают выполнение фоновых задач, интенсивно использующих память, а также частые ошибки памяти.
Замедление при работе с несколькими программами
Откройте диспетчер задач, нажав ctrl+alt+delete, и убедитесь, что в фоновом режиме не работают ненужные программы или процессы. Если таких нет, то используемые приложения не соответствуют техническим характеристикам компьютера. Нажмите кнопку Windows, перейдите в «Настройки», а затем в раздел «О системе». Там будут показаны характеристики ноутбука; убедитесь, что они соответствуют рекомендуемым требованиям для запускаемой программы.
Неисправный модуль памяти (RAM)
Если устройство с трудом справляется с запуском нескольких программ одновременно, распространенным решением является увеличение объема оперативной памяти. Оперативная память находится в модуле памяти внутри ноутбука. Вы можете заменить модуль памяти, следуя этому руководству.
Ошибки даты и времени
Некоторые проблемы, связанные с этой батареей, могут проявляться в том, что устройство «забывает» время после перезагрузки, а также в сбоях системы с выводом сообщения «CMOS Checksum Error».
Выход из строя внутренней батареи
Если после включения устройства настройки даты и времени сбрасываются, проблема может быть во внутренней батарейке CMOS. Ее можно легко заменить, следуя этому руководству.
Ошибки контрольной суммы (Checksum) после перезагрузки
При загрузке ноутбука и инициализации BIOS может возникнуть ошибка «CMOS checksum error». Это может быть признаком того, что батарейка CMOS выходит из строя. Следуйте этому руководству, чтобы заменить ее.
Nathan Behan
Участник с: 02/14/18
435 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Hi I want do lenovo e431 laptop thinkpad
Format how let's me know pls
Mohamed Nasar - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 46
За всё время: 1,432
