Основы
  • Перезагрузите компьютер или мышь при необходимости: Перезагрузка мыши иногда помогает устранить временные сбои или очистить временные файлы, которые могут вызывать проблемы. Обязательно полностью выключите компьютер, выключите мышь и извлеките батарейки, чтобы обеспечить полный цикл питания мыши.
  • Снимите статическое электричество с мыши: Иногда мышь накапливает статическое электричество, что может привести к проблемам с кликами. Пока мышь отключена от питания (или из нее извлечены батарейки), несколько раз нажмите на кнопки в течение 30 секунд, чтобы рассеять накопившийся статический заряд.
  • Попробуйте использовать другой порт USB на компьютере: Если порты USB на вашем компьютере износились, это может повлиять на работу мыши. Если у вас есть другой свободный порт, попробуйте подключить мышь к нему.
  • Замените батарейки в мыши: Если вы используете беспроводную мышь Logitech, проверьте, не разрядилась ли батарейка.
  • Очистите кнопки мыши: Грязь, пыль или мусор вокруг кнопок могут препятствовать правильному клику. Используйте сжатый воздух или салфетку из микрофибры.
Помехи от открытых приложений
Решение: Закройте все открытые приложения и проверьте работоспособность мыши
Некоторые приложения могут перехватывать управление мышью и мешать ее нормальной работе. Попробуйте закрыть все запущенные приложения, чтобы проверить, не мешают ли они вашей мыши. Известно, что некоторые из следующих типов приложений могут вызывать проблемы:
  • Браузеры: Расширения могут перехватывать ввод мыши. Попробуйте их отключить.
  • Игры: Кнопка мыши может быть переназначена на другую функцию. Проверьте настройки ввода в игре.
  • Программное обеспечение для продуктивности: Некоторые программы для САПР или проектирования обрабатывают клики иначе; пересмотрите их конфигурацию.
Неверная настройка программного обеспечения
Решение: Настройте параметры системы
На работу кликов мыши могут влиять настройки вашего компьютера. Дважды проверьте системные настройки, чтобы убедиться, что ничто не влияет на поведение мыши.
Windows
Откройте Параметры, затем Устройства и выберите Мышь. На странице настройки мыши убедитесь, что в качестве основной кнопки выбрана левая. Также убедитесь, что функция Включить залипание кнопок (Click Lock) отключена, так как она может влиять на клики.
MacOS
Откройте Системные настройки, затем Мышь. Убедитесь, что для параметра Вторичный клик выбрано значение Кликом правой кнопки.
Важно
Вам также следует проверить настройки универсального доступа на компьютере, так как некоторые специальные возможности, такие как «липкие клавиши» (sticky keys) и «блокировка перетаскивания» (drag lock), могут мешать нормальной работе кликов мыши.
Устаревшие драйверы
Решение: Обновите драйверы мыши
Устаревший или поврежденный драйвер мыши или системный драйвер (контроллера USB или Bluetooth) может влиять на то, как мышь интерпретирует нажатия кнопок.
  • В MacOS и Linux используются стандартные драйверы для мышей; однако если производитель мыши предлагает драйверы на своем сайте, попробуйте скачать новейшее программное обеспечение для вашей конкретной модели на официальном сайте Logitech.
  • В Windows 10 и 11 поиск новых драйверов происходит автоматически; тем не менее, иногда может потребоваться принудительный запуск обновления через ОС. Нажмите клавиши Windows + I, чтобы открыть приложение «Параметры», затем выберите Центр обновления Windows в меню слева. Перейдите в Дополнительные параметры, затем Необязательные обновления и Обновления драйверов, чтобы найти драйвер для вашей мыши.
Важно
Имейте в виду, что если Windows не удается найти и обновить драйвер автоматически, вам может потребоваться посетить официальный сайт Logitech.
Неправильное положение или повреждение переключателей
Решение: Откройте мышь и убедитесь, что штоки кнопок выровнены с переключателями
Левая и правая кнопки мыши имеют небольшие выступы (штоки), которые преобразуют физическое нажатие в электрические сигналы для переключателей внутри устройства. Несоосность этих выступов с кнопками переключателей или смещение печатной платы может препятствовать тому, чтобы механическое воздействие кнопки доходило до внутреннего переключателя.
  • Отрегулируйте положение штоков мыши: Откройте мышь и ослабьте винты, удерживающие печатную плату. Слегка сдвиньте плату, чтобы кнопки переключателей оказались прямо под штоками кнопок корпуса, затем затяните винты обратно, чтобы надежно зафиксировать плату.
  • Проверьте на наличие внутренних повреждений: Осмотрите компоненты на наличие повреждений. Обратите особое внимание на переключатели мыши.
  • Замените поврежденные компоненты: Если вы обнаружили поврежденные внутренние компоненты, их необходимо заменить. К сожалению, переключатели в мышках Logitech припаяны, поэтому для их замены вам потребуются навыки пайки.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 82
За последние 30 дней: 367
За все время: 1,675
