Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Nabi Jr.
Используйте это руководство по устранению неполадок Nabi Jr., чтобы найти информацию о том, как починить ваше устройство.
Nabi Jr. не включается
Устройство совсем не включается.
Низкий заряд аккумулятора
Если устройство не включается, зарядите его до полного уровня заряда. После зарядки попробуйте включить его, нажав кнопку питания.
Неисправный аккумулятор
Если после зарядки Nabi Jr. по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Если аккумулятор неисправен, его необходимо заменить. (см. руководство по замене аккумулятора)
Поврежденное зарядное устройство или разъем зарядки
Если зарядное устройство повреждено или провод перебит, можно приобрести новое. Если устройство по-прежнему не заряжается, возможно, неисправен разъем зарядки, в таком случае его необходимо заменить. (см. руководство по замене разъема зарядки)
Устройство зависло
Экран завис и не реагирует ни на какие действия.
Экран завис
Если устройство зависло и никакие действия не помогают (нажатие кнопки «Домой»), удерживайте кнопку выключения и кнопку «Домой» одновременно, пока устройство не выключится. Включите его через 30 секунд, чтобы проверить, работает ли оно теперь в штатном режиме.
Сброс устройства не помогает
Если сброс устройства, выполненный согласно предыдущему решению, не помог, дайте аккумулятору полностью разрядиться. Зарядите устройство до конца и включите его. Если это не сработало, возможно, потребуется замена материнской платы. (см. руководство по замене материнской платы)
Камера не работает
Изображение с камеры отсутствует.
Камера может быть направлена не в ту сторону
Камера представляет собой красный цилиндр, расположенный в верхней части устройства. Она поворачивается на 180 градусов и может быть направлена либо на экран, либо от него. Проверьте, направлена ли камера в нужную вам сторону. Если это не решило проблему, попробуйте получить доступ к камере через настройки.
Камера повреждена
Если камера неисправна, возможно, ее потребуется заменить. (см. руководство по замене камеры)
Динамики не работают
От устройства нет звука.
Неисправный динамик
Если от устройства нет звука, убедитесь, что громкость прибавлена (кнопка регулировки громкости находится сбоку устройства). Если кнопки не работают или запали, попробуйте зайти в настройки, найти там пункт регулировки громкости и настроить звук этим способом. Если это не решило проблему, возможно, потребуется замена динамиков. (см. руководство по замене динамиков)
Неисправный аудиоразъем
Убедитесь, что в аудиоразъеме нет пыли или других частиц. Чтобы проверить исправность аудиоразъема, подключите рабочую пару наушников. Если звук в наушниках отсутствует, значит, проблема в аудиоразъеме и его необходимо заменить.
Неисправная звуковая карта
Если нет звука ни из динамиков, ни из наушников, возможно, неисправна звуковая карта (расположенная на материнской плате). Это, скорее всего, означает, что потребуется замена материнской платы. (см. руководство по замене материнской платы)
Недостаточно памяти
На устройстве закончилось свободное место.
Удаление ненужных файлов
Удалите ненужные файлы с устройства, чтобы освободить место в хранилище.
Расширение хранилища
Если память устройства заполнена, вы можете приобрести карту microSD и вставить ее в слот для microSD, расположенный на левой стороне Nabi Jr.
Kaila Joy
Участник с: 03/24/15
86 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 членов
Автор 72 руководств
11 Комментариев
when I turn it on it says battery over heated
Joann Guay - Ответить Поделиться
i need help fixing my nabi jr half of the screen is good and half of it i can't see anything anybody knows how i can fix it what is the problem?
Fatoosh V - Ответить Поделиться
Nabi jr won't read anymore. No help under settings
jperon69 - Ответить Поделиться
I can´t update my nabi jr, how can I do?. It´s said "ther are no updates available". Thanks
Juan Isasa - Ответить Поделиться
My Nabi jr. It won't turn on and sometime it does I already replaced the charger but it still doing the same any idea what's up there
Edwin Burgos - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За все время: 13,887
