Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Лазер не светится
Вы нажимаете на спусковой крючок лазера, но он не светится? У нас есть множество советов и решений для этой проблемы.
Батарейки разряжены
Скорее всего, вам просто нужно заменить батарейки. Для этого открутите винт, удерживающий крышку батарейного отсека в нижней части рукоятки, и снимите её. Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Затем установите крышку на место. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене батареек для получения дополнительной помощи.
Провод оборван
Возможно, провода отсоединились. Обратитесь к нашему руководству по замене проводов, чтобы узнать, как это исправить.
Светодиод вышел из строя
Возможно, светодиод перегорел. Обратитесь к нашему руководству по замене светодиода, чтобы узнать, как это исправить.
Грязь и мусор застряли под спусковым крючком лазера
Обратитесь к нашему руководству по замене спускового крючка лазера, но вместо замены крючка используйте мыло, воду и чистящую ткань, чтобы удалить грязь, скопившуюся под ним. Кроме того, очистите сам спусковой крючок для еще лучшей работы.
Спусковые крючки заклинило или они расшатались
Один из спусковых крючков заклинило или сломался? Не волнуйтесь, их довольно легко починить или заменить.
Грязь и мусор застряли под спусковым крючком стрельбы
Обратитесь к нашему руководству по замене спускового крючка стрельбы, но вместо замены крючка используйте мыло, воду и чистящую ткань, чтобы очистить грязь, застрявшую под ним. Также очистите сам крючок для достижения наилучших результатов.
Спусковой крючок стрельбы треснул
Если спусковой крючок стрельбы треснул или сломался, обратитесь к нашему руководству по замене спускового крючка лазера.
Бластер не взводится
Не получается взвести оружие? Вот некоторые возможные причины и способы их устранения.
Поршень или уплотнительное кольцо треснули
Если поршень или уплотнительное кольцо треснули или сломались, обратитесь к нашему руководству по замене поршня и уплотнительного кольца.
Мягкие или медленные выстрелы
Снаряды не летят на нужное расстояние? Вот несколько типичных причин и решений.
Ствол загрязнен
Снижение мощности выстрела может быть вызвано загрязнением ствола. Решите эту проблему, протерев внутреннюю часть ствола ватной палочкой. Это сработает лучше, если использовать немного воды.
Hayes Kimball
Участник с: 04/19/15
742 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 членов
Автор 96 руководств
5 Комментариев
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - Ответить Поделиться
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - Ответить Поделиться
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - Ответить Поделиться
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 76
За все время: 7,284
