Телефон не включается
Телефон не включается, что бы вы ни делали.
Разряженная или неисправная батарея
Попробуйте зарядить телефон в течение нескольких минут, а затем снова включите его. Если после зарядки телефон все равно не включается, возможно, требуется замена батареи. См. наше руководство по замене батареи здесь.
Неисправный дисплей
Телефон может казаться нерабочим из-за поломки дисплея. Если телефон роняли, подвергали воздействию воды, иным образом повредили или если экран треснул, возможно, проблема именно в дисплее. См. наше руководство по установке переднего дисплея здесь для визуального сравнения.
Внутренние неисправности
Если ни одна из перечисленных выше причин не подходит, обратитесь к руководству по снятию крышки материнской платы здесь и осмотрите материнскую плату на наличие физических повреждений.
Сломана задняя панель
Если задняя панель или экран телефона треснули или разбиты, возможно, потребуется их замена.
Сенсорный экран не реагирует или неправильно настроен
Экран не реагирует на касания или неточно определяет место нажатия.
Внутренний программный сбой
Скорее всего, проблема в программном обеспечении телефона. Попробуйте перезагрузить устройство. Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс настроек до заводских.
Физические внутренние неисправности
Если перезагрузка телефона и сброс до заводских настроек не помогли, проблема может заключаться в плохом контакте между дисплеем и материнской платой. См. наше руководство по установке переднего дисплея здесь для визуального сравнения.
Не заряжается
Телефон не заряжается при подключении к зарядному устройству
Неисправное зарядное устройство
Наиболее вероятная причина этой проблемы — поврежденное или неисправное зарядное устройство. Сначала попробуйте отсоединить кабель от разъема телефона и подключить снова. Если это не помогло, подуйте в разъем, чтобы удалить скопившуюся пыль, и попробуйте подключить еще раз. Если проблема сохраняется, попробуйте слегка пошевелить штекер в разъеме. Если ничего не помогло, замените зарядное устройство.
Поврежденный или неисправный разъем телефона
Если замена зарядного устройства не помогла, возможно, поврежден или неисправен сам разъем телефона для подключения зарядки.
Не работают динамики
Динамики телефона не воспроизводят звук или воспроизводят его некорректно (тихий звук, низкое качество и т. д.)
Громкость и настройки
Если динамики не воспроизводят звук или громкость нестабильна, сначала проверьте настройки звука на телефоне. Затем убедитесь, что на телефоне не включен беззвучный режим. Если все настройки верны, возможно, проблема в самих динамиках.
Повреждение динамиков
Если настройки громкости в норме и беззвучный режим отключен, проблема, скорее всего, в динамиках. Чтобы заменить динамики, см. наше руководство по установке здесь.
Аудиоразъем работает некорректно
Аудиоразъем телефона не воспроизводит звук или воспроизводит его с ошибками (тихий звук, звук идет только в один канал, плохое качество звука и т. д.)
Если через аудиоразъем нет звука или он воспроизводится с перебоями, сначала проверьте настройки громкости на телефоне, а также на наушниках или внешнем устройстве, если они подключены. Затем убедитесь, что на телефоне или внешнем устройстве не включен беззвучный режим.
Неисправны наушники или внешнее аудиоустройство
Убедитесь, что настройки громкости установлены правильно, а беззвучный режим на телефоне и внешнем устройстве отключен. Затем проверьте, исправны ли ваши наушники или внешнее устройство, подключив их к другому устройству. Если они не работают с двумя или более устройствами, проблема, скорее всего, в них. Если же они работают с другим устройством, проблема, вероятно, кроется в аудиоразъеме телефона.
Аудиоразъем поврежден или неисправен
Если настройки громкости, беззвучный режим, а также сами наушники или внешнее аудиоустройство в норме и работают исправно, вероятно, поврежден или неисправен сам аудиоразъем. Чтобы заменить аудиоразъем, см. наше руководство по установке здесь.
Kaitlyn Jones
Участник с: 01/27/13
4 964 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 членов
Автор 96 руководств
6 Комментариев
dear all,since l bought my nexus 4 l have kind of dust in my camera l dont know how to get rid of it,any suggestions please
leo - Ответить Поделиться
I have the same problem with my Nexus 4. I'm going to try compressed air and some careful cleaning.
Darryl Filazek - Ответить Поделиться
Hello mechs,
why is there no guide to replace a display/touchscreen?
It's not possible or too diffcult?
Thank u,
Florian
Florian - Ответить Поделиться
Hi,
My front speaker is coming very low voice
what can i do for this problem..?
Tirumala Rao - Ответить Поделиться
The lowest three buttons which r triangle, circle and square shaped are not working. Sometimes triangle faces towards left and then down . Someone plz give me a tip
Jaffar malik - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 61
За все время: 40,177
