Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство требует чистки
Загорается индикатор необходимости очистки устройства
Индикатор очистки горит
Залейте чистящий раствор в резервуар и нажмите кнопку очистки.
Если требуется дополнительная помощь, перейдите по ссылке: Инструкции по очистке
Устройство протекает
Резервуар протекает или вода не поступает в корзину для заваривания после наполнения
Неисправность резервуара
Если вода не поступает из резервуара в корзину для заваривания, проверьте подпружиненный разъем резервуара и убедитесь, что он находится в полностью выдвинутом положении. Если неисправность вызвана поломкой детали, приведшей к протечке, напишите на адрес HelpfulNinja@sharkninja.com, чтобы узнать, распространяется ли гарантия на старый резервуар или сломанную деталь.
Если требуется дополнительная помощь, перейдите по ссылке: Устранение протечки резервуара для воды
Открытый каплеуловитель
После цикла заваривания переведите переключатель каплеуловителя в закрытое положение, прежде чем убирать чашку.
На изображении показан каплеуловитель в открытом положении: Открытый каплеуловитель
Посторонний вкус в напитке
Кофе имеет привкус пластика
Привкус пластика
Налейте половину бутылки медицинского спирта в нижнюю часть диспенсера для заваривания. Наполните диспенсер водой, оставив место для остатка спирта. Долейте оставшийся спирт сверху и запустите цикл заваривания. Рекомендую оставить полученную смесь горячей воды и спирта в кофеварке на 10–15 минут, прежде чем сливать её. Затем необходимо запустить 2-3 цикла заваривания только с водой, пока вы не будете уверены, что спирт полностью вымыт из кофеварки.
Austin Hefter
Участник с: 10/10/17
55 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
when i press the brew button it only stays on for 45 sec
ken.poling - Ответить Поделиться
maybe a little longer when it goes off i press it again as i keep doing that it brews more water un tail it brews all the water
Where the spring loaded reservoir connector is, there is green algea and mold rowing inside of it, we have followed the cleaning instructions 2x it is still there, we cannot figure out how to remove it to scrub it to get rid of it so we can make coffee.
A E - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,815
