Телефон не включается
Проблемы с питанием
Возможно, у вашего Nokia E90 возникли проблемы, связанные с подачей питания на телефон.
Телефон заряжен?
Возможно, аккумулятор разряжен. В этом случае подключите зарядное устройство к телефону и подождите несколько минут, прежде чем снова пытаться включить устройство.
Неисправный аккумулятор?
С другой стороны, аккумулятор может быть неисправен, и даже после попытки зарядки он может оставаться разряженным. Вам потребуется заменить аккумулятор. Чтобы получить доступ к аккумулятору, воспользуйтесь руководством Снятие задней крышки и аккумулятора Nokia E90.
Проблемы с зарядным устройством?
Наконец, если вы уверены, что аккумулятор в порядке, проблема может заключаться в зарядном устройстве. Возможно, оно неэффективно заряжает аккумулятор, из-за чего телефон остается разряженным. В этом случае рассмотрите возможность замены зарядного устройства.
Сломанный дисплей
Телефон может включаться, но экран не отображает информацию. Если вы чувствуете, что телефон активен, но экран остается черным, возможно, вам потребуется заменить экран. Если неисправен внешний экран, обратитесь к руководству Снятие и установка переднего экрана и передней клавиатуры для его замены. Если неисправен внутренний экран, обратитесь к руководству Снятие или установка внутреннего экрана Nokia E90.
Неисправная логическая плата
Эта проблема также может быть вызвана неисправной логической платой. На логической плате расположены соединения с компонентами, необходимыми для включения устройства, поэтому эти соединения могут быть повреждены. Логическую плату, возможно, придется заменить.
Слабый сигнал или его отсутствие
Оператор связи
Убедитесь, что ваше устройство зарегистрировано у активного оператора связи (например, AT&T или Sprint). Если вы зарегистрировали устройство, обратитесь в службу поддержки вашего оператора, чтобы узнать, не требуются ли какие-либо дополнительные действия для завершения регистрации вашего аккаунта.
Сломанная антенна
Компонент телефона, который принимает сигнал, — это антенна. Антенна могла быть повреждена или отсоединена в процессе ежедневного использования, например, из-за падений или других ударов. Антенну необходимо будет либо заменить, либо подключить заново.
Если вы не получаете сигнал, проблема может заключаться в логической плате. В этом случае может потребоваться замена логической платы или проверка соединения между логической платой и антенной.
Нет звука
Настройка громкости
Возможно, ваш телефон находится в беззвучном режиме или уровень громкости установлен на минимум. Чтобы отрегулировать громкость, нажмите кнопки «+/-» на боковой панели устройства. Чтобы отключить беззвучный режим, обратитесь к руководству пользователя.
Неисправный динамик
Если звук по-прежнему не работает, возможно, неисправен динамик. Это может произойти в результате ежедневного использования или воздействия влаги. Если причина в этом, динамик подлежит замене.
Если установлено, что динамик не является причиной проблемы со звуком, возможно, неисправна логическая плата или соединение с ней. Убедитесь, что динамик подключен к логической плате. Если это не решило проблему, возможно, потребуется замена логической платы.
Клавиатура / некоторые клавиши залипают или не работают
Повреждение клавиатуры
Песок, вода и другие посторонние предметы могут повредить клавиатуру. Проверьте, можно ли осторожно «разблокировать» залипшие клавиши. Возможно, из-под клавиш также потребуется удалить мусор.
Если клавиатура просто не реагирует, вероятная причина — логическая плата. Повреждение водой или неисправные соединения могут привести к сбоям; такая неисправность потребует замены логической платы.
Трещина / поломка дисплея
Трещина на дисплее
Если на экране появилась трещина, ЖК-дисплей, скорее всего, придется заменить.
Обесцвеченный / неисправный дисплей
Если экран обесцвечен или дисплей работает некорректно, возможно, потребуется замена ЖК-дисплея.
Неисправные соединения с логической платой приводят к обесцвечиванию или почернению экрана. Это также может произойти в случае выхода логической платы из строя. Проверьте соединения между экраном и логической платой; если они в порядке, возможно, потребуется замена логической платы.
Alexander Miller
Участник с: 04/26/11
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 57
За все время: 6,217
