КПК не включается
Ваш КПК не включается при нажатии и удержании кнопки питания.
Проблемы с аккумулятором
Если КПК не включается при нажатии и удержании кнопки питания, причиной может быть аккумулятор. Сначала попробуйте установить КПК на зарядную станцию, а затем включить его. Если на экране отображается процесс зарядки, но устройство не включается, см. раздел «Неисправная кнопка питания» ниже. Если ничего не происходит, см. раздел «Неисправная материнская плата» ниже. Если зарядка аккумулятора не приводит к включению КПК, скорее всего, аккумулятор неисправен. Ознакомьтесь с разделом «КПК работает только при установке на док-станцию» ниже или обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Если экран остается черным после нажатия кнопки питания, возможно, сама кнопка неисправна. Если КПК реагирует при установке на док-станцию, но не включается, вам может потребоваться руководство по ремонту кнопок.
Если ваш КПК кажется полностью нерабочим, проблема может быть в материнской плате. Скорее всего, проблема заключается именно в ней, если установлено, что аккумулятор и кнопка питания работают исправно. Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту материнской платы для ее замены.
Экран пустой
Ваш КПК включается, но экран остается пустым.
Неисправный ЖК-экран
Если КПК включается, но экран пустой, скорее всего, вам нужно заменить ЖК-экран. Сначала убедитесь, что КПК полностью заряжен: подключите его к сети и оставьте заряжаться как минимум на 30 минут. Затем перезагрузите устройство. Если проблема сохраняется, используйте руководство по замене ЖК-экрана.
Если после замены ЖК-экрана экран все еще остается пустым, скорее всего, проблема в материнской плате. Пожалуйста, воспользуйтесь руководством по ремонту материнской платы для замены платы.
КПК не вибрирует
Ваш КПК не вибрирует
Неисправный вибромотор
Если КПК не вибрирует, когда должен, скорее всего, сломан вибромотор. Попробуйте настроить вибросигнал: переведите КПК в беззвучный режим/режим вибрации и установите будильник. Если индикатор уведомлений загорается, но вибрации нет, возможно, вибромотор нуждается в замене. Если вы хотите попытаться решить эту проблему самостоятельно, попробуйте обратиться к нашему руководству по ремонту вибромотора.
Ваш КПК функционирует только тогда, когда установлен на зарядную станцию.
Если КПК не работает или не включается без подключения к док-станции, возможно, проблема в аккумуляторе. Сначала подключите КПК к зарядной станции, чтобы проверить, не разряжен ли аккумулятор полностью и нужно ли устройству зарядиться. Если КПК все равно не включается после зарядки, значит, есть проблема с аккумулятором и его, возможно, нужно заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по снятию и замене аккумулятора.
Сенсорный экран не реагирует
Экран вашего КПК не реагирует на нажатия стилусом.
Если сенсорный экран не реагирует, скорее всего, проблема в ЖК-экране. Для решения этой проблемы потребуется заменить весь ЖК-экран в сборе. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту ЖК-экрана.
Brandan Williams
Участник с: 01/11/11
172 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 52
За все время: 3,502
