Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Неисправность левой и правой кнопки мыши
Это руководство по ремонту поможет вам, если ваша мышь не позволяет выполнять левый или правый клик, работает с перебоями или с задержкой при нажатии.
Razer Synapse — Технические проблемы
- Проблема при установке
- Попробуйте удалить и заново установить Razer Synapse.
- Нажмите клавишу Windows + X и выберите опцию Диспетчер устройств.
- Нажмите на стрелку рядом с опцией Мыши и иные указывающие устройства и щелкните правой кнопкой мыши по каждому устройству.
- Теперь выберите опцию Удалить устройство.
- Нажмите кнопку Удалить.
- Наконец, перезагрузите ваш ПК и переустановите Razer Synapse.
- Внутренняя проблема; аккумулятор
- Переверните мышь нижней стороной вверх.
- Снимите клейкую ленту, чтобы открыть 3 винта.
- Один внизу и два вверху.
- Открутите их с помощью отвертки с наконечником torx размера 6.
- обязательно сохраните их.
- Переверните обратно и снимите верхнюю часть.
- К плате должен быть присоединен шлейф, аккуратно отсоедините его.
- Покачивая, вытяните кабели из правого нижнего угла (эти провода подключены к аккумулятору).
- Подключите кабель обратно.
- Присоедините обратно шлейф и винты.
- Мышь должна включаться после нажатия кнопки включения.
- а. Если это не решило вашу проблему, перейдите к разделу «Физические повреждения Razer» в нашем руководстве по ремонту.
- Проверьте, нет ли повреждений и/или мусора, который мог скопиться под неисправными кнопками.
- Необходимые материалы для качественной очистки:
- А) Сжатый воздух (для удаления грязи из-под кнопок).
- Б) Ватные палочки, изопропиловый спирт (70%), бумажное полотенце или ткань, а также мягкая щетка или зубочистка.
- С помощью сжатого воздуха аккуратно выдуйте скопившийся мусор из щелей и вокруг колеса прокрутки.
- Затем с помощью мягкой щетки или зубочистки удалите остатки грязи между панелями мыши и колесом прокрутки.
- Далее слегка смочите ватную палочку в изопропиловом спирте (не пропитывайте палочку насквозь) и используйте её, чтобы аккуратно очистить труднодоступные места, а также области вокруг колеса прокрутки и сенсоров.
- А) Изопропиловый спирт поможет дезинфицировать поверхность от бактерий и удалить жир, оставшийся от рук, не повредив при этом мышь.
- В завершение используйте бумажное полотенце или ткань, смоченную в изопропиловом спирте, чтобы протереть всю мышь и собрать оставшийся на поверхности мусор.
- А) Уделите особое внимание местам, с которыми чаще всего контактируют ваши ладони и пальцы.
- Б) Используйте сухое бумажное полотенце или ткань, чтобы протереть влажные участки и удалить разводы.
Если возникли физические повреждения, которые не описаны в нашем руководстве по ремонту, обратитесь в поддержку Razer.
0 Комментариев
