Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Искажение звука Anbernic RG28XX
Треск, статические помехи или полное отсутствие звука. Проблемы могут быть вызваны простой пылью в динамике, физическим дефектом динамика или проблемой с материнской платой.
Пыль
Пыль может искажать качество звука, препятствуя правильной вибрации динамика и воспроизведению звуковых волн. Чтобы устранить эту проблему, просто дуньте в прорези динамика на передней панели устройства.
Грязный динамик
Еще один способ решения проблем со звуком — очистка самого динамика, для чего потребуется разобрать устройство.
1) Выключите устройство и откройте корпус — Полностью выключите устройство, выкрутите четыре винта с шестигранной головкой на задней панели и аккуратно откройте устройство с помощью пластикового инструмента для открывания.
2) Очистите динамик/область динамика — Найдите небольшой круглый динамик в нижней части («подбородок») материнской платы. Проверьте его на наличие пыли, металлической стружки или мусора. Протрите его сухой тканью или очистите струей сжатого воздуха.
3) Убедитесь, что динамик закреплен надежно — Если динамик плохо зафиксирован, он будет вибрировать о корпус на высокой громкости, что нарушит качество звука.
Неисправный динамик
Для замены динамика потребуется разобрать корпус устройства, чтобы получить к нему доступ.
1) Выкрутите задние винты и снимите заднюю крышку — Используя шестигранную биту TR6, выкрутите 4 винта, скрепляющих устройство. Затем пройдитесь пластиковым инструментом для открывания по шву между передней и задней панелями корпуса устройства и с небольшим усилием подденьте их, пока они не разъединятся. После того как образуется зазор, проведите инструментом вдоль края, чтобы раскрыть остальные соединения корпуса.
2) Аккуратно отсоедините разъем динамика — Динамик представляет собой черную деталь в форме диска внутри устройства рядом с материнской платой и подключен к квадратному белому разъему с красным и черным проводом. Чтобы снять динамик, аккуратно отсоедините белый разъем от ответного разъема на материнской плате. Будьте осторожны и не тяните за разъем на самой материнской плате, так как он тоже белый, и его повреждение приведет к необратимой потере звука.
3) Замените динамик — Установив новый динамик, аккуратно вставьте его разъем в ответный разъем на материнской плате, в котором был установлен старый динамик, разместите его в нише корпуса и соберите устройство обратно. Важное примечание: кнопки очень часто выпадают из своих мест при разборке корпуса, поэтому убедитесь, что они установлены на свои места, прежде чем собирать устройство.
Неисправность оборудования
Если после выполнения предыдущих действий проблема сохраняется, возможно, ослабли или вышли из строя внутренние компоненты, либо возникли другие проблемы с прошивкой. Эти проблемы можно диагностировать и устранить путем систематической проверки и замены аппаратных частей при необходимости. Проверьте, установлено ли на устройстве актуальное обновление, или протестируйте разные приложения, чтобы понять, не связана ли проблема с конкретной игрой. Если нет, осмотрите устройство на предмет внутренних повреждений, таких как повреждение соединений или проводки. В этом случае может потребоваться замена материнской платы или устройства целиком.
Kaitlyn M
Участник с: 09/21/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 36
За все время: 36
