Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Anbernic RG28XX Screen Bleeding
Изображение на экране размыто, а цвета «растекаются» по краям. Следуйте этим шагам для исправления проблемы.
Тепловое расширение
Устройство может перегреваться. Зачастую виноваты аккумулятор и высокая нагрузка при выполнении задач. Избыточное тепло может вызвать расширение материалов корпуса и/или привести к неисправности электроники. Существует простое решение для управления тепловым режимом, не требующее никаких инструментов:
  • Выключайте устройство во время зарядки
  • Избегайте быстрых зарядных устройств — используйте стандартный зарядный блок или блок меньшей мощности (5 В/1,5 А или 5 В/2 А)
  • Уменьшайте яркость экрана во время использования — старайтесь удерживать ее на уровне 50% или ниже.
Давление задней крышки
Существует несколько механических способов устранить «растекание» цветов на экране. Начните с использования шестигранной биты TR6 или ключа Аллена, подходящего к четырем винтам на задней панели. Чтобы исправить эту проблему:
  • Сбросьте давление задней крышки — аккуратно открутите каждый из четырех задних винтов на ¼ или ½ оборота. Если задняя крышка устройства затянута слишком сильно, она может давать избыточное давление на экран. Если винты затянуты слишком туго, они прижимают края экрана к корпусу, что вызывает «растекание» цветов. Эта механическая корректировка снимает давление в точках зажима вокруг экрана.
  • Аккуратно промассируйте дисплейную панель — используйте салфетку из микрофибры, чтобы слегка потереть или помассировать край экрана небольшими круговыми движениями, применяя минимальное усилие, чтобы не разбить экран. Это может снять давление на края экрана или освободить края экрана и корпуса там, где они прилегают неравномерно.
Замена экрана
Единственное решение при треснувшем экране — это полная замена своими руками. Не волнуйтесь, эти шаги просты, не займут более двадцати минут и очень экономичны — не более 30 долларов. Перед началом шагов убедитесь, что устройство полностью выключено.
1) Дисплейную панель можно найти на таких онлайн-платформах, как Amazon, Anbernic Parts Store или AliExpress.
2) Выкрутите четыре задних винта с помощью шестигранной биты TR6 или ключа Аллена и аккуратно снимите заднюю крышку.
3) Извлеките аккумулятор и материнскую плату. Используйте винт J000 для снятия материнской платы, аккуратно отключите от питания разъем аккумулятора на материнской плате и, наконец, удалите подключение шлейфа экрана, подняв черную панель поверх разъема материнской платы.
4) Используйте термофен или фен, подойдет любой прибор с низкой или средней температурой нагрева, чтобы удалить клей для дисплея под стеклом.
5) Аккуратно вытолкните экран изнутри, используя тонкий пластиковый инструмент для открывания, чтобы вытянуть дисплейную панель из каркаса. Удалите остатки клея с помощью изопропилового спирта.
6) Вставьте новый экран в слот для экрана. Нанесите двухстороннюю электронную ленту на каркас и плотно прижмите экран на место.
7) Наконец, соберите систему. Снова подключите все детали и верните на место винты, выполнив действия в обратном порядке.
Cameron Hunt
Участник с: 09/04/26
82 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 6-6, Kilpatrick Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 6-6, Kilpatrick Fall 2026
UNT-KILPATRICK-F26S6G6
2 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 72
За все время: 73
