Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера Indoor Cam отображается как офлайн
Камера Indoor Cam отображается как офлайн, несмотря на наличие подключения.
Камера не получает питание
Убедитесь, что Indoor Cam включена и все подключения надежны (штекер Micro-USB и розетка). Если это не помогло, попробуйте другую розетку, так как та, которую вы используете, может быть неисправна или подключена к выключателю света. Если проблема сохраняется, попробуйте перезагрузить камеру и снова пройти процесс настройки, убедившись, что пароль введен правильно.
Плохой прием Wi-Fi
Проверьте уровень сигнала устройства в приложении Ring в разделе «Состояние устройства» (Device Health). Если уровень сигнала (RSSI) низкий, возможно, потребуется переместить Indoor Cam ближе к маршрутизатору. Также можно рассмотреть возможность использования Wi-Fi-репитера.
Indoor Cam не подключается к Wi-Fi
Возникают проблемы с подключением камеры к сети Wi-Fi.
Приложение не работает
Перезапустите приложение Ring на вашем устройстве, так как проблема может быть в самой программе.
Камера не включена
Убедитесь, что Indoor Cam подключена к розетке и включена. Если камера подключена к сети, но не включается, попробуйте другую розетку: возможно, исходная неисправна. Если камера по-прежнему не получает питание, ознакомьтесь с разделом ниже.
Плохой прием Wi-Fi
Перезагрузите нужный Wi-Fi-маршрутизатор и снова пройдите процесс настройки, убедившись, что ввели пароль от Wi-Fi правильно. Затем повторно подключите Ring Indoor Cam к Wi-Fi через приложение Ring.
Indoor Cam не работает после подключения к сети
Indoor Cam не включается, несмотря на то что она подключена к сети. Это можно проверить по индикатору питания.
Неисправная розетка
Существует вероятность неисправности розетки из-за износа, электрического сбоя или проблем с проводкой внутри неё. Попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Сбой внутреннего программного обеспечения
Устройство может работать некорректно из-за программных ошибок и багов. Попробуйте перезагрузить устройство через приложение Ring, следуя инструкции:
  • Откройте приложение Ring
  • Нажмите на меню
  • Выберите устройство, которое хотите перезагрузить
  • Перейдите в раздел состояния устройства
  • Прокрутите вниз до пункта «Перезагрузить устройство» (Reboot This Device) и подтвердите действие.
Неисправный порт micro-USB
Поскольку камера Ring подвержена воздействию пыли, она может скапливаться в порте. Проверьте, нет ли в порте micro-USB пыли; если она есть, попробуйте удалить её с помощью воздуходувки или сухой ткани.
Неисправный кабель
Существует множество причин, по которым кабель может не работать. Попробуйте использовать другой кабель micro-USB и убедитесь, что он правильно вставлен в порт.
Indoor Cam не записывает звук
Камера Ring подключена к сети, но звук не записывается.
Аудиотрансляция отключена
Включите переключатель трансляции и записи звука в вашем приложении. Если функция трансляции аудио не активирована, устройство не сможет записывать звук.
Низкая громкость
Увеличьте громкость на телефоне. Камера могла записать звук, но громкость на телефоне была слишком низкой, чтобы его услышать.
Сбой внутреннего оборудования
Нажмите кнопку перезагрузки, а затем снова протестируйте звук. Перезагрузка камеры Ring должна устранить задержки в работе оборудования и любую причину, вызывающую искажение или отсутствие звука.
Если перезагрузка не решила проблему, отключите Indoor Cam от сети на двадцать секунд, подключите снова и проверьте звук еще раз. Это временно отключит камеру, дав ей время на перезагрузку; все записи, сделанные до отключения устройства, сохранятся.
Indoor Cam не обнаруживает движение ночью
Indoor Cam не обнаруживает движение или людей при слабом освещении.
Инфракрасное обнаружение
Убедитесь, что инфракрасная подсветка Indoor Cam включена. Элемент управления инфракрасной подсветкой находится в настройках видео в приложении Ring.
Блики в окне и помехи
Если камера направлена на окно, блики могут искажать обнаружение видео. Включение функции «Цветное ночное видение» (Color Night Vision) через приложение Ring может помочь улучшить четкость изображения.
Aayan Nisar
Участник с: 09/12/23
63 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-13, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 4-13, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S4G13
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
I have the Ring Indoor camera ,2nd generation, and it will not turn on, no matter how many times I have unplugged and replugged it back in. There is no way to try a different power cord because this one is hardwired to the camera. I'm unable to resolve this issue with the above troubleshooting ideas. Any help would be wonderful.
lorrie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 105
За все время: 4,068
