Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство может не включаться по ряду причин.
Неисправный дисплей
Возможно, у устройства поврежден дисплей. Самый простой способ исправить это — купить и установить новый ЖК-экран.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор мог выйти из строя из-за интенсивного использования или неправильного обращения с устройством. Лучшее решение — купить и заменить неисправный аккумулятор. Вы можете заменить аккумулятор, сняв заднюю крышку планшета и установив новый вместо старого.
Сенсорный экран не реагирует
Если при попытке навигации по планшету экран не реагирует на ваши действия, на то могут быть определенные причины.
Неисправный дисплей
Снова же, экран может быть причиной того, что сенсорный экран не реагирует. Самый простой способ исправить это — заменить экран, купив и установив новый, следуя этой ссылке.
Грязный экран
Экран может быть грязным, из-за чего он перестает реагировать. Очистите экран, протерев его безворсовой тканью, или снимите защитную пленку, так как она тоже может быть проблемой.
Устройство не обновлено
Сенсорные экраны перестают реагировать, если устройство долгое время не обновлялось. Вы можете обновить планшет: зайдите в «Приложения», выберите «Настройки», прокрутите вниз до раздела «Об устройстве» и выберите «Обновление ПО». Загрузите обновления.
Порты не работают
Если порты для зарядки и наушников перестали работать, этому есть несколько причин.
Загрязненные порты
Если порты перестали работать, возможная причина заключается в наличии загрязнений внутри порта. Самое простое решение — взять иглу и очистить порт.
Порты могут быть повреждены
Порты могут быть повреждены из-за попадания воды, интенсивного использования или при поездках. Основное решение проблемы — заменить порт зарядки и разъем для наушников. Для этого откройте устройство и замените каждый из поврежденных компонентов, следуя инструкциям по ссылке здесь.
Устройство перегревается
Во время использования планшет может нагреваться все сильнее, что приводит к его выключению.
Сброс устройства
Удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится. Дайте ему остыть несколько минут, а затем удерживайте кнопку питания, пока устройство не включится.
Нет звука из динамика
Проблемы с прослушиванием аудио или просмотром видео
Нет звука
Выключите устройство, затем удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости. Как только экран включится, отпустите кнопку питания, но продолжайте удерживать кнопку увеличения громкости. Когда планшет завершит загрузку всех настроек, отпустите кнопку.
Запыленный динамик
Используйте фонарик, чтобы проверить, не забит ли динамик пылью или грязью. Если это так, воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом, чтобы очистить динамик для улучшения качества звука. Другой способ исправить эту проблему — очистить динамики вручную с помощью зубочистки или небольшого тонкого стержня, аккуратно выскребая грязь или пыль изнутри динамика.
juweriya daud
Участник с: 02/03/20
201 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G6, Saknee Spring 2020 Участник Gateway, Team S1-G6, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G6
4 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
Where is the link for to buy the replacement parts????
lunacandytestiranjerobloxigric - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 979
