Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проигрыватель не включается
Когда тонарм поднят, двигатель не начинает вращать пластинку.
Проверьте, подключен ли он к розетке
Иногда мы забываем включить прибор в сеть. Если он подключен, убедитесь, что розетка исправна.
Проверьте, установлен ли рычаг скорости на 33 или 45 об/мин
Если рычаг скорости находится между положениями 33 и 45 об/мин, это означает, что двигатель выключен. Убедитесь, что вы выбрали правильную скорость, которая должна быть указана на пластинке. Разные записи требуют разной скорости вращения.
Звук отсутствует или очень тихий
«Игла установлена, пластинка вращается, но я не слышу никакой музыки».
Правильно ли подключены аудиокабели?
Выходной сигнал проигрывателя должен поступать на ресивер, к которому подключены колонки. Проигрыватель не будет воспроизводить звук без колонок.
Отсутствует предусилитель
Sony PS1100 не имеет встроенного предусилителя. У вас есть два варианта:
1. Вы должны подключить выход проигрывателя к аудиоресиверу, имеющему вход «Phono». Это обеспечит необходимое усиление для воспроизведения звука через колонки.
2. Вы можете приобрести внешний предусилитель, подключить к нему выход проигрывателя, а затем отправить сигнал с внешнего предусилителя на ресивер. Хорошим вариантом внешнего предусилителя является MicroPhono PP400.
*Большинство современных ресиверов не имеют входа «phono».
Колонки выключены
Убедитесь, что ваши колонки включены и настроены на правильный вход.
Игла или картридж могут быть повреждены
ОСТОРОЖНО проверьте иглу, чтобы убедиться в отсутствии поврежденных частей. Игла КРАЙНЕ чувствительна, поэтому будьте предельно внимательны при осмотре. Если какая-либо часть картриджа сломана, не используйте проигрыватель до тех пор, пока она не будет заменена.
Неправильная скорость воспроизведения музыки
«При проигрывании пластинки звук есть, но песня звучит либо слишком быстро, либо слишком медленно».
Установлена неправильная скорость вращения (об/мин)
Некоторые пластинки проигрываются на скорости 33 об/мин, другие — на 45 об/мин. Если пластинка проигрывается слишком медленно, переключитесь на 45 об/мин. Если слишком быстро — установите 33 об/мин.
Двигатель неправильно откалиброван
Если проигрыватель часто перемещали или интенсивно использовали, велика вероятность, что двигатель работает не так, как должен. Это может привести к тому, что пластинка воспроизводится немного быстрее или медленнее нормы. Чтобы это исправить, нужно вручную отрегулировать двигатель до достижения правильной скорости. Это сложная задача, поэтому стоит подумать о том, чтобы отнести устройство в сервис. Если вы хотите выполнить ремонт самостоятельно, сначала снимите опорный диск проигрывателя. (Диск — это круглая платформа, на которую кладется пластинка; она легко снимается.) После того как диск снят, вы увидите золотистый винт на верхней части черного двигателя. С помощью плоской отвертки слегка подкрутите винт, затем установите диск обратно на место и попробуйте снова проиграть пластинку. Повторяйте процедуру до тех пор, пока двигатель не будет откалиброван.
L Cis
Участник с: 10/10/14
110 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 член
Автор 12 руководств
3 Комментариев
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - Ответить Поделиться
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За все время: 2,993
