тест вставленных вики
СЕРИЯ BC BIOMEDICAL SA-2600
АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ С ИМИТАТОРОМ ПАЦИЕНТА
Серия SA-2600 — это автоматизированный анализатор электробезопасности со встроенным имитатором пациента. Он позволяет выполнять множество проверок устройства с использованием одного прибора и одних и тех же подключений проводов. Устройство представляет собой полноценный анализатор электробезопасности, а также имитатор ЭКГ с четырьмя формами волн с постоянной длительностью QRS и шестью формами волн для проверки работоспособности оборудования. Предусмотрена проверка проводов пациента для 10 входов. Имеются программируемые автопоследовательности, позволяющие проводить тестирование с минимальным вмешательством пользователя. Ниже представлены ключевые особенности устройства:
Основные характеристики SA-2600
  • ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ 4,3"
  • ЗВУКОВАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
  • СЕНСОРНЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ — БЕЗ РУЧЕК
  • 10 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ ДЛЯ ПРОВОДОВ ПАЦИЕНТА
  • КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПЛАСТИКА
  • НАСТРАИВАЕМЫЕ АВТОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
  • ФИКСИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АВТОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Характеристики анализатора безопасности
  • ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ
  • ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ПРОВЕРЯЕМОГО УСТРОЙСТВА
  • СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
  • ТОК УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ
  • ТОК УТЕЧКИ НА КОРПУС / ШАССИ
  • ТОК УТЕЧКИ МЕЖДУ ПРОВОДАМИ ПАЦИЕНТА
  • ТОК УТЕЧКИ С ПРОВОДА ПАЦИЕНТА НА ЗЕМЛЮ
  • ТОК УТЕЧКИ ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ПАЦИЕНТА
  • СОПРОТИВЛЕНИЕ ТОЧКА-ТОЧКА
  • ТОК УТЕЧКИ ТОЧКА-ТОЧКА
  • ИЗМЕРЕНИЕ ИСТИННОГО СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ (TRUE RMS)
  • ВЫБИРАЕМЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ AAMI ES1-1993 ИЛИ IEC 60601
  • РАБОТА В СЕТЯХ ОТ 90 ДО 264 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
  • НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 20 А (модели SA-2600 и SA-2600-INTL)
  • НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А (модель SA-2600-AUS)
  • ТОЧКИ САМОДИАГНОСТИКИ
  • ВНЕШНИЙ СМЕННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Характеристики имитатора пациента
  • ЭКГ: 30, 60, 120 И 240 УД/МИН
  • СИНУСОИДА: 10, 60 И 100 ГЦ
  • МЕАНДР: 0,125 И 2,0 ГЦ
  • ТРЕУГОЛЬНАЯ ФОРМА: 2 ГЦ
  • ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫХОД (1 В пик-пик)
  • ТОЧНОСТЬ АМПЛИТУДЫ: +/- 2%
  • ТОЧНОСТЬ ЧАСТОТЫ: +/- 0,5%
Доступные модели
SA-2600 – Стандартная модель
Стандартная модель с сетевой вилкой больничного класса NEMA 5-15P и испытательной розеткой больничного класса NEMA 5-20R для использования в США и других совместимых странах.
SA-2600-INTL – Международная модель
Международная модель, оснащенная разъемом IEC C20 (необходимо использовать сетевой шнур, соответствующий стандартам страны — см. раздел с аксессуарами) и универсальной испытательной розеткой для тестируемого устройства, которая работает со следующими вилками:
  • NEMA 5-15P, NEMA 5-20P, NEMA 6-15P и NEMA 6-20P (США / Северная Америка)
  • UK1-13P и UK3-5P (Великобритания)
  • SW1-10P (Швейцария)
  • IT1-10P (Италия)
  • IS1-16P (Израиль)
  • JA1-15P (Япония)
  • EU1-16P (Европа) CEE 7/7 "SCHUKO" (Примечание: для измерения тока утечки необходимо использовать адаптер заземления SCHUKO, см. раздел дополнительных аксессуаров)
  • DE1-13P (Дания) (Примечание: отсутствует контакт заземления, поэтому измерение токов утечки неприменимо)
  • ЕВРОВИЛКА CEE 7/16 (Примечание: отсутствует контакт заземления, поэтому измерение токов утечки неприменимо)
SA-2600-AUS – Австралийская модель
Австралийская модель с сетевой вилкой AU1-10P и испытательной розеткой AU1-10R для использования в Австралии / Новой Зеландии и других совместимых странах.
Стандартные аксессуары
  • BC20-20110 Испытательный провод для шасси 8 футов (2,4 м) (черный)
  • BC20-17026 Штырь заземления
  • BC20-30107 Мягкая сумка для переноски
  • UF-0250-01 Сменный предохранитель цепи заземления
  • BC20-204XX Сетевой шнур (только для SA-2600-INTL) — см. стр. 6
Дополнительные аксессуары
  • BC20-20111 Внешний испытательный провод 8 футов (2,4 м) (красный)
  • BC20-20112 Испытательный провод для шасси 16 футов (4,9 м) (черный)
  • BC20-20113 Внешний испытательный провод 16 футов (4,9 м) (красный)
  • BC20-20200 Сменный адаптер международной розетки для SA-2600-INTL
  • BC20-20221 Адаптер заземления SCHUKO
  • BC20-41377 Кабель Micro USB (Micro на USB A)
Сетевые шнуры для SA-2600-INTL
Подробности см. на стр. 6:
  • BC20-20400 Сетевой шнур с вилкой NEMA 5-20P (США / Северная Америка)
  • BC20-20401 Сетевой шнур с вилкой JA1-15P (Япония)
  • BC20-20402 Сетевой шнур с вилкой UK1-13P (Великобритания)
  • BC20-20403 Сетевой шнур с вилкой CEE 7/7 "SCHUKO" (Европа)
    Примечание: включает адаптер заземления BC20-20221
  • BC20-20409 Сетевой шнур с вилкой BSS546A (Индия / Южная Африка)
  • BC20-20410 Сетевой шнур с вилкой SW1-10P (Швейцария)
  • BC20-20412 Сетевой шнур с вилкой IT1-10P (Италия)
  • BC20-20416 Сетевой шнур (Австралия)
Tim Asp
Участник с: 01/24/11
42 365 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 41
