Вики по устранению неполадок электролобзика SKIL 4235
Пилка не режет
1. Пилка может быть изношена.
a. Осмотрите пилку на наличие признаков износа или сломанных зубьев. Возможно, пилку нужно заменить.
2. Шестерни могут проскальзывать.
a. Если пилка новая, возможно, периодически проскальзывают шестерни. Проверьте шестерни на наличие износа. Замените изношенные детали.
Питание включено, пусковой курок не реагирует
1. Механизм заклинило.
a. Редуктор может быть заблокирован. Проверьте состояние шестерен и обеспечьте их свободное движение.
2. Двигатель не работает.
a. Если шестерни вращаются свободно, возможно, неисправна проводка от курка к выключателю. Проверьте целостность цепи проводки с помощью мультиметра.
3. Пусковой курок сломан.
a. Если с проводкой всё в порядке, возможно, курок не замыкает цепь, заклинил или загрязнен. Замените курок или очистите механизм.
Сетевой шнур подключен, но устройство не получает питание (нет звука)
1. Пилка не двигается вручную; механизм свободен.
a. Если пилка не двигается, возможно, поломан механизм привода. Замените устройство.
2. Розетка может быть неисправна.
a. Если механизм движется свободно, возможно, на устройство не поступает питание. Попробуйте использовать другую розетку или проверьте работоспособность розетки, включив в неё исправный электроприбор.
3. Поврежден сетевой шнур.
a. Если розетка исправна, возможно, поврежден сетевой шнур. Замените сетевой шнур или инструмент целиком.
4. Двигатель неисправен.
a. Если питание на инструмент подается, а он не работает, возможно, сгорел двигатель.
5. Пусковой курок сломан.
a. Помимо двигателя, может быть повреждена проводка к курку. Проверьте её целостность с помощью мультиметра.
Двигатель работает, но внутри слышен скрежет
1. Износ шестерен.
a. Двигатель работает, но шестерни издают скрежет. Замените шестерни или утилизируйте инструмент.
2. Двигатель неисправен, магниты разрушены.
a. Если шестерни входят в зацепление нормально, двигатель может работать с перебоями и издавать звуки, характерные для поломки. Замените двигатель или утилизируйте инструмент.
3. Направляющая пилки сломана.
a. Если шестерни и двигатель работают исправно, возможно, изношена или сломана направляющая пилки. Замените направляющую.
4. В шестерни попал винт или посторонний предмет.
a. Внутрь редуктора мог попасть посторонний предмет. Удалите его, нанесите несколько капель машинного масла и безопасно протестируйте инструмент. Если шум не исчез, замените инструмент.
Питание включено, двигатель не вращается
a. Возможно, сломаны шестерни. Замените шестерни или инструмент целиком.
2. Двигатель гудит, но шестерни заклинило.
a. Проверьте, не заблокированы ли движущиеся части.
3. Двигатель неисправен.
a. Если шестерни в порядке, возможно, сгорел двигатель. Замените двигатель или инструмент целиком.
4. Перегрев устройства.
a. Если есть признаки плавления корпуса, замените инструмент.
Adam Cardoso
Участник с: 11/12/13
357 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
What about if the skill 5.0 amp jigsaw the blade compartment won't open all the way how do you troubleshoot that cuz no matter how much I pull it it won't open.. it only opens up a few millimeters but other than that you can't pull it any further.
William Fraser - Ответить Поделиться
I have not used my skil saw in a few years and now it does work. What happen? Do they just die??
qhhis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 55
За все время: 8,873
