Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок uAttend bn6000
Биометрический терминал учета рабочего времени uAttend bn6000 с подключением по локальной сети
Устранение неполадок uAttend BN6000
Это руководство поможет вам найти решение распространенных проблем с uAttend BN6000.
Часы не подключены к сети
Терминал uAttend bn6000 не может подключиться к сетевому серверу.
Терминал uAttend не подключен к маршрутизатору
Для обеспечения нормального сетевого соединения терминал учета рабочего времени uAttend должен быть подключен напрямую к маршрутизатору. Убедитесь, что ваше интернет-соединение активно и работает исправно.
Проблемы с маршрутизатором/модемом
Если терминал не может подключиться к сетевому серверу, возможно, возникли неполадки с вашим модемом или маршрутизатором. Выключите маршрутизатор, подождите 30 секунд, а затем включите его снова. Если проблема не устранена, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
Часы не включаются
Терминал не включается для начала работы.
Адаптер питания подключен неправильно
Для правильной работы адаптер питания должен быть надежно подключен к терминалу и включен в электрическую розетку 110 В переменного тока. Проверьте, плотно ли вставлены оба конца адаптера питания.
Нет питания
Для эффективной работы терминала необходимо наличие рабочего питания 110 В переменного тока. Проверьте, правильно ли подключено устройство к исправному источнику питания.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура не регистрирует нажатия клавиш должным образом.
Клавиатура загрязнена
Для правильной работы клавиатура должна быть очищена от грязи и мусора. Очистите клавиатуру средством для электроники и сдуйте остатки загрязнений сжатым воздухом.
Система зависла
Если клавиатура чиста, но по-прежнему не работает должным образом, выключите терминал, отсоединив его от сети, подождите 30 секунд, а затем снова подключите, чтобы перезапустить устройство.
Клавиатура неисправна
Если после выполнения вышеуказанных действий клавиатура все еще не реагирует, может потребоваться замена клавиатуры. Руководство по замене клавиатуры
Сканер отпечатков пальцев не считывает корректно
Ошибка при считывании отпечатка пальца.
Палец загрязнен
Для того чтобы сканер мог правильно распознать отпечаток, палец должен быть очищен от грязи и посторонних частиц. Протрите его чистящей салфеткой и повторите сканирование.
Экран сканера загрязнен
Для корректного распознавания отпечатка экран сканера должен быть очищен от грязи и мусора. Протрите экран сканера салфеткой для чистки электроники и повторите сканирование.
Неправильное расположение пальца
Для правильного распознавания отпечатка палец должен быть расположен по центру экрана. Разместите палец по центру экрана и попробуйте отсканировать снова.
Сканер отпечатков пальцев неисправен
Если все вышеперечисленные способы устранения неполадок не помогли, снимите и замените экран сканера отпечатков пальцев. Руководство по замене сканера отпечатков пальцев
PIN-код не распознан
PIN-код не распознается при вводе.
Введен неверный PIN-код
Каждому сотруднику присваивается персональный идентификационный номер, который необходимо вводить в правильной последовательности для доступа к терминалу. Убедитесь, что PIN-код введен верно.
Пользователь удален
Для корректной регистрации прихода и ухода пользователь должен быть добавлен и зарегистрирован в шаблоне пользователя. Шаблоны пользователей uAttend
Сброс устройства к заводским настройкам
Если устройство было сброшено до заводских настроек, все идентификаторы пользователей должны быть введены заново как новые шаблоны пользователей. Сброс устройства
Will Mastel
Участник с: 09/19/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команду
Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017 Участник Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
The website can not find my account?
Paula lawson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За все время: 8,759
