Обновленная версия iPhone 3G с более высокой скоростью обработки. Ремонт этого устройства схож с iPhone 3G, и требует простых отверток и инструментов для вскрытия. Модель A1303; 16 или 32 ГБ памяти; с Черной или Белой задней пластиковой крышкой.
1500вопросов Показать все
keeps turning itself off and on? help!
av had my phone almost a year and it just started turning itself off and on for no reason? av had it on charge and it still does it, any ideas on what it might be or a way to fix it??????????
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
Ed Mourbey, the very first thing I would do , is to change the battery. It is most likely at the end of its lifecycle. Replace it and reevaluate. Also, clean the $$&# connector of any debris, check for broken, bend or corroded pins. You might even try a new cable. I am certain that a new battery will resolve this issue. Here is the guide and the battery is available right here. Hope this helps, good luck.
iPhone 3GS Battery Изображение
Продукт
iPhone 3GS Battery
$14.99
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
I would agree with oldturkey but also try resetting/factory restoring the phone in itunes. Could save you time & money
Оценка 0
Try to restore in iTunes with the latest IOS.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Ed Mourbey будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 5,340
