Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора iPhone 3GS
Просмотров: 1,1 млн
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
30
За последние 7 дней:
218
За последние 30 дней:
1 058
За все время:
1 063 003
Комментарии: 227
127 комментариев к шагам, 100 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2466
2466 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 749
749 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Аккумулятор перестал долго держать заряд? Замените его.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена аккумулятора iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
      • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
      • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
      • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Удалите нижние винты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Ослабьте дисплей: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
      • Будьте осторожны при открывании iPhone, чтобы не повредить шлейфы.
      • Между дисплеем и металлической рамкой находится резиновая прокладка. Для отделения экрана потребуется приложить небольшое усилие. Чтобы отделить дисплей было проще, подвигайте присоску назад-вперёд.
      • Прицепите маленькую присоску рядом с кнопкой Home, чтобы приподнять нижнюю часть модуля экрана iPhone.
      • Если дисплей сильно повреждён и присоска не цепляется, попробуйте предварительно заклеить экран скотчем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Поднимите экран: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Модуль экрана всё ещё соединён с iPhone несколькими шлейфами, поэтому пока не стоит его удалять.
      • Поворачивайте модуль экрана вверх до угла в 45 градусов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 1: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
      • Вставляйте лопатку слева, как показано на фотографии (под шлейфом). Если вы вставите лопатку справа, то можете повредить коннектор дисплея!
      • Все коннекторы, кроме шлейфа "3", упомянутого в шаге 7, отключаются движением вверх.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 2: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
      • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отключить чёрный шлейф, обозначенный "2". (шлейф сенсорной панели)
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Отсоедините шлейф 3: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Внимание: В не-американских версиях iPhone 3G откидывающаяся пластиковая панелька отсутствует. В этом случае необходимо сдвигать шлейф к экрану, пока он не отсвободится.
      • Некоторые iPhone могут иметь другие цвета коннектора "3". Убедитесь, что вы отключаете правильный коннектор, иначе вы можете его повредить.
      • Диэлектрической лопаткой откиньте вверх пластиковую панель, удерживающую шлейф "3" на месте. Белая панель поворачивается на 90 градусов, освобождая шлейф.
      • Сдвиньте чёрный шлейф и удалите модуль дисплея.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
      • Надавите на инструмент, пока лоток SIM-карты не выдвинется.
      • Возьмитесь за лоток SIM-карты и вытяните его из iPhone.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 4: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный "4".
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Отсоединение шлейфа 5: шаг 10, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "5".
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Отсоединение шлейфов 6 и 7: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 3GS, Отсоединение шлейфов 6 и 7: шаг 11, изображение 2 из 2
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "6".
      • Если у вас iPhone 3GS, отключите также шлейф "7".
      • Будьте аккуратны при работе с коннекторами "6" и "7", остерегайтесь применять сильное давление.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Удаление винтов материнской платы: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Удалите 8 винтов:
      • Пять крестовых 2,3 мм (Philips #00), фиксирующих материнскую плату.
      • Два крестовых 2,3 мм (Philips #00), удерживающих материнскую плату и камеру.
      • Один 2,9 мм (Philips #00) под наклейкой "Do not remove".
      • Для сборки:
      • Винт рядом с камерой, также фиксирует держатель камеры (Оранжевый в правом нижнем углу).
      • Не забудьте вернуть на место этот держатель перед тем, как вставить крестовый 2,3 мм (Philips #00) винт с полной резьбой рядом с камерой
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Освободите камеру: шаг 13, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки подденьте камеру и выньте её из держателя.
      • Камера пока не может быть полностью удалена, так как подключена под материнской платой!
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Извлечение материнской платы: шаг 14, изображение 1 из 1
      • С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
      • Не задевайте золотую площадку около наклейки "Do not remove", она очень легко повреждается! Если после сборки у вас проблемы с сигналом, проверьте эту площадку.
      • Если материнская плата не поднимается, проверьте, что все винты, фиксирующие её, удалены.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора iPhone 3GS: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
      • При установке материнской платы предварительно подключите к ней камеру. После этого проверьте, правильно ли расположен слот для SIM-карты. Когда установлена верхняя часть платы, можно устанавливать её нижнюю часть. Когда материнская плата установлена правильно, слот SIM-карты и камера находятся точно на своих местах.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора iPhone 3GS, Извлечение аккумулятора: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
      • Чтобы предотвратить деформацию аккумулятора в процессе снятия, мы не рекомендуем использовать только пластиковый язычок.
      • Удаление батареи НЕ требуется при замене GPS-антенны. Это лишь дает больше места для извлечения блока разъема наушников (полное снятие которого также не требуется).
      • Если у новой батареи есть клейкое покрытие по периметру, вы можете её устанавливать. При отсутствии такого покрытия, его можно перенести со старой батареи на новую.
      • Если аккумулятор не отделяется от задней крышки, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90%) под край аккумулятора. Подождите около минуты, пока спиртовой раствор ослабит действие клея. Используйте плоский конец диэлектрической лопатки, чтобы осторожно приподнять аккумулятор. Дайте спирту испариться перед установкой нового аккумулятора.
      • Не пытайтесь извлечь аккумулятор с применением силы. При необходимости добавьте еще несколько капель спирта, чтобы сильнее ослабить клей. Никогда не деформируйте и не прокалывайте аккумулятор инструментом для вскрытия.
      • Для облегчения удаления батареи можно слегка подогреть заднюю крышку феном на минимальной мощности. Это поможет ослабить клейкое соединение перед использованием лопатки для отделения аккумулятора от корпуса.
      • Внимание: перегрев iPhone может привести к возгоранию аккумулятора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2466 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Ben Eisenman
87 859 Репутация
Автор 59 руководств
100 Комментарии к руководству
pay close attention to the pictures
use a business card type refrigerator magnet to keep the screws in order and to keep them from being lost. Its hard to see the black plastic latch that retains the ribbon number 3, it simply flips up toward the top of the phone. go slow and methodical.when reinstalling insert the Sim card holder before replacing all the screws, it helps to hold the board in the proper place.
chuck - Ответить Поделиться
GREAT tip about the flat fridge magnet to lay out and hold the screws as you take them out. I would have certainly dropped a screw or mixed them up if I'd not used this tip.
mattfife - Ответить Поделиться
Agree totally, very important guideline! Also, have a tweezer handy.
xint - Ответить Поделиться
There is a tiny metal clip that holds the camera down on my iPhone 3GS. It fell out after I had removed the screw that holds the camera in place, as directed. Only intuition and good luck allowed me to figure out where it had come from.
I also found out that the connector for my camera came loose from the BACK of the logic board. it snapped back in place, no problem, but I could have easily tried reassembling the phone without it connected, and either found things didn't want to fit, or ended up without a functioning camera, and a panic attack that I had clumsily destroyed same.
Edward Bianchi - Ответить Поделиться
Hi. The little metal clip that holds the camera fell out for me too. Where exactly do you reinstall it and how does it line up? Thanks.
Simple Simon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 218
За последние 30 дней: 1,058
За все время: 1,063,003
