Выпущенный в июне 2009 года, 1005HA отличается своим дизайном «Seashell» и доступен во многих различных вариациях в зависимости от операционной системы, внутреннего накопителя и емкости аккумулятора.
Hardware works image don't.
After a drop Net book stopped showing image in the screen. LCD dosen't seems to be broken but it dosen't show image, if I connected to external monitor there is no problem.
Thanks in advance fo the help.
Это хороший вопрос?
Счет -1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Diego, if the external monitor worked, it is time to open up your laptop. Check the cables going from the motherboard to the LCD, check the inverter for obvious damage. It is possible that the backlight got damaged, check with a flashlight angled against the screen and see if you make out any shadows etc. If your cables are properly seated, and your inverter is okay, I would consider changing the LCD. Follow these guides to work on your laptop.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Diego буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,055
