Repair and disassembly guides for hundreds of optical disc drives.
30вопросов Показать все
Can the optical drive from an A1095 be installed into an A1150?
The optical drive in my MacBook Pro A1150 died. I have an old PowerBook G4 A1095. Can I install the optical drive from the PowerBook into my MacBook as a stop-gap measure?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
The optical drive from your A1095 PowerBook is too thick to fit into your MacBook Pro, unfortunately. Of the original MacBook/MacBook Pro line, only the 17" MBP's can accommodate the 12.7 mm thick drives.
Sorry!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
1 Комментарий:
+1 Ralph
из
The PowerBook G4's use PATA Optical Drives, and most likely has a 4X or 8X SuperDrive. The A1150 appears to be a PATA drive as well. It should be compatible, unless the thickness is a problem.
Оценка 1
Добавьте свой ответ
micgreyer будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,736
