Робот MiP был выпущен в августе 2014 года. MiP — это интерактивная игрушка-робот, созданная для детей. Робот реагирует на жесты рук с помощью сенсорной технологии, а также через загружаемое приложение, которое позволяет управлять MiP, заставлять его танцевать и играть в игры.
MIP bluetooth won't discover
Trying to use bluetooth with my iphone 6 and it never FINDS the MIP---just says discovering over and over...Thoughts?
Это хороший вопрос?
Счет 12
7 Комментариев
How to pair it and is deos'nt register
из Поделиться
Having same issue. Tried replacing batteries, uninstalling/reinstalling app. No success. Entered a ticket on WowWee's website, but no answer yet. Will post when they do. Please update if you find a resolution.
из Поделиться
We had the same problem. We ended up exchanging it for a new one. We knew something was not right when it wouldn't connect to any devices including an iPhone 6. As soon as we turned on the new one - it connected to our son's nexus 7. Looks like the Bluetooth was broken in the original mip.
из Поделиться
Please can someone help me! I need the password for the bluetooth when trying to connect? Any ideas as to what it could be and where i could find it
Thanks
из Поделиться
does bluetooth on? if not do this scroll down
из Поделиться
Показать ещё 2 комментариев
Добавить комментарий
8 Ответов
Выбранное решение
Try switching Bluetooth on or off in the Settings and try pressing the refresh button in the top right. As mooka1 said, try tapping on the auto-connect screen.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 4
1 Комментарий:
I have an LG k10 and I am haveing the same pobelm
из Поделиться
if its stuck not the search for mip screen (has the mips jumping up and down on it) tap the screen and you should go through to another screen that allows u to pick a mip.
hope this helps.
Счет 3
The MIP robot is no longer discovered with the Android 8.0 (Oreo) update (bluetooth issue). Already reported to Google.
Счет 2
2 Комментариев:
This is correct I have android 8.0 and I was able to connect the mip to the app, but after I had to change the batteries the mip isnt showing up on my phone again. Very frustrating.
из Поделиться
If your mip doesnt turn on with new batteries then there might be a loose wire. I had TO takes the screws out of his back and mess with the wires. There should be a black and red wire (thicker than the other wires) have masking tape on the end of the wires. Tape the wires back to there circuit board and it should turn on
из Поделиться
What about pie? Not working on Samsung s9 plus
Счет 2
I Can't connect my Mip to my phone. It says I need a passkey but it never said that before. Earlier it connected flawlesly. Please help me find a fix.
Счет 2
1 Комментарий:
Yeah me too can someone help . What is the pin?
из Поделиться
Try switching Bluetooth off and then on a couple of times. If not the try charging the MIP.
Счет 1
It worked just fine on android 5 untill i put new batteries into mip then its not showing on the app it shows the mip in the Bluetooth menu but it needs a
Счет 1
I try connecting to Bluetooth and it asks for a pin
Счет 1
Добавьте свой ответ
publicinfo буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За все время: 33,018
