Это тостер-печь из нержавеющей стали на 4 ломтика. Номер модели расположен на нижней части устройства. В ней предусмотрен один уровень установки решетки и съемный поддон для крошек.
Toaster Oven won't turn on
Why doesn't my toaster work when I turn the knob on?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
Make sure Timer is in 'Stay On' position otherwise oven will not come on!
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
This could be a number of things.
  • Inspect the cord for any cuts or exposed wires
    • If the cord is damaged it should be replaced before anything else
  • Make sure that it is plugged in and that the outlet it is being plugged into is working
    • It can be checked by plugging in something that you know works into the same outlet and turning it on
      • If the outlet is not working, then that is probably the reason the oven will not work
  • Damaged internal wiring (This is very unlikely unless the oven has been taken apart since it left the factory)
  • Worn out heating elements or timer.
    • Unfortunately these can not be replaced because they contain welded connections
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
How can you tell if the problem is the worn out elements, timer, or the heat controls?
из
Добавьте свой ответ
Alejandro Martin буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За всё время: 20,205
