TDK Trek Max — это портативная беспроводная колонка с поддержкой Bluetooth. Встроенный микрофон позволяет использовать устройство в режиме громкой связи с любым гаджетом, сопряженным с колонкой по Bluetooth или подключенным через кабель. Благодаря наличию разъема AUX и порта USB колонка совместима практически с любым устройством.
Why won't my speaker turn on?
I have had the device plugged in all day and it still won't turn on. My brother has the same speaker and uses my charger so I know that is not the problem. I'm thinking the battery is dead or maybe the charge port is malfunctioning. What can I do?
Это хороший вопрос?
Счет 4
1 Комментарий
I saw you mentioned the sound was low on this speaker in another thread, did you get the power issue resolved then?
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
If the speaker is not turning on after a full charge it could be suffering from a battery malfunction. Follow our guide on battery replacement to fix this issue.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Trek max will work even without a battery connected. (power supply must be connected). I have one that works only when fully charged for a short time unless charger plugged in. This indicates a problem with battery voltage sensor. Same battery works fine in another unit. Your problem may be a worse case of this. I suggest Remove battery and test it.
Счет 0
1 Комментарий:
My Trek Max A34 will not charge. I thought it was the battery so I boughf a new one. That won’t charge either. Only way Trek Max will work is plugged in. How do I fix this issue?
из
Jag får inget ljud i högtalarna
Счет 0
Добавьте свой ответ
Rebecca буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 4,315
