Honda Element — это компактный кроссовер, построенный на модифицированной платформе CR-V, который производился в Ист-Либерти, штат Огайо, и был доступен в версиях как с передним, так и с полным приводом.
How to repace ignition coil
how to replace my ignition coil 2003 element
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
I Have The Same problem for 2005 Honda Element
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
This does not have a single coil instead it has coil packs on top of each spark plug . They are easy to change out usually held down by a bolt and once removed you disconnect the wire harness and pull the boot. Did you get a error code on the OBDII or why are you wanting to change the coil . A misfire will be coded for you and will tell which one needs to be replaced Usually a po300-304 . you will need the fireing order to determine which coil pack to replace. when doing the replace its a good idea to replace the spark plug at the same time . Hope this helps
Был ли этот ответ полезен?
Счет 4
1 Комментарий:
there may be a cover over the valves that hides the plugs and coil packs depending on the year of the car
из Поделиться
Добавьте свой ответ
pjbordeau буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 26
За все время: 1,587
