Repair guides for a large selection of Kodak digital and film cameras.
245вопросов Показать все
The lens will not extend when I turn it on
kodak easyshareC330 lens does not extend when turned on.
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@desperate there are multiple reason for while your camera lens may be stuck. Could be a bad lens motor as well as a lens that is misaligned. Check on here for possible solutions. Sometimes using compressed air to clean the gap between the lens and the body may remove dirt and grime and free the lens. I previously used a shopvac to pull the lens out while turning the camera on. Ultimately it sounds like you may need a new lens.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
thomas wells будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 39
