Адаптер питания переменного тока для MacBook, MacBook Pro и MacBook Air. Использует самоцентрирующийся магнитный разъем, который безопасно отсоединяется при рывке. Зарядные устройства MagSafe первого поколения (2006–2012 гг.) имеют разъем L-образной формы чуть большей толщины. Доступны версии мощностью 45 Вт, 60 Вт и 85 Вт.
85 W adapter only registers as 60 W adapter, help?
I did this cable repair recently on an apple 85W adapter (not counterfeit, the one that came with the laptop purchased directly from apple) and the system now reports that the connected charger is 60W instead of 85W. Any idea why this would happen?
Это хороший вопрос?
Счет 1
2 Комментариев
I have same issue with my 85W Magsafe. I purchase the new magsafe cable from eBay, and detected as 60W.
из
How do you know it was detected as 60W?
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Download and run Coconut Battery and see what it tells you about the Mag-Safe.
http://www.coconut-flavour.com/coconutba...
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
You should buy a 85W cable, it will work.
It looks like the 60W cable but different component inside the plug.
There is three types of cables: 45W, 60W and 85W.
A 45W cable soldered to a 85W charger will charge with only 45W.
Счет 0
Добавьте свой ответ
steve буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За все время: 812
