Astro Mixamp — это аудиoмикшер среднего ценового сегмента и усилитель для наушников, разработанный для того, чтобы помочь геймерам улучшить качество звука в различных игровых условиях.
The device won't charge properly
The mixamp won’t charge properly, what happened to my device?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
he most likely cause of inefficient device charging is a bad connection between charging cable and the micro USB charging port. Try using a different charging cord usually fix the problem.You can purchase a new chaging cord here:
http://www.astrogaming.com/accessories/3....
If the problem persists after changing charging cord, it is very likely that the connection between USB port and the motherboard is loose. Try soldering the USB port again based on the [USB port replacement|guide].
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Bo Sun буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За все время: 535
