Руководства по ремонту игрового контроллера Saitek X52 Pro HOTAS (система управления полетом: джойстик и рычаг управления двигателем). Контроллер был выпущен компанией Saitek.
Buttons Don't Work on stick
When I pull the joystick to the left the buttons work just fine. But if i pull my joystick to the right the buttons on the stick stop working any idea?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Do the buttons on the base still work, independent of the joystick position?
Do the LEDs still light up even when the buttons stop working?
If both answers are "yes", it's probably a worn PWM signal cable between the joystick and the baseplate. I'd suggest replacing it with some slightly tougher wire. I've made a guide a while back on imgur, I'm afraid. But it should point you in the right direction. It assumes you know how to solder, though.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Long time since last response nut i went thru cables on my joystick and all seem to work and conections checked with multimeter. so any advice?
Счет 0
1 Комментарий:
Mine seemed fine with a multimeter when disassembled, but probably had some damage around the hinge. It fixed itself when I replaced the cable.
из
Добавьте свой ответ
b00053195 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За все время: 2,192
