Asus ZenFone 2 (ZE551ML) — это смартфон на базе Android, выпущенный компанией ASUS в марте 2015 года.
How can I understand what's the problem?
My phone doesn't work anymore. It neither starts nor charge. The charge's led doesn't go on when i try to charge it. I changed the usb connector but nothing changed. Can someone help me to find the problem? ,
Update (08/30/2017)
No.
I tried various cable and charger.
It's happened in the night, battery was on 60% but in the day's after morning nothing work , no led's light while charging and no responding when I push the power button.
Это хороший вопрос?
Счет 2
7 Комментариев
Did you drop the phone? Does the phone charge when you use a different cable and power brick?
из
Different battery perhaps?
из
Do I have to try with a different battery? Can it be a motherboard's problem ?
из
Yeah, it could be either the mother board or the battery.
из
Is there no tools or methods to understand before what is not working or I can only try and try again till the solution?
из
Показать ещё 2 комментариев
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi!
Use this guide to access the battery, the required tools are listed at the beginning of the guide I think.
This one will get you to the main board.
Asus ZenFone 2 Аккумулятор Изображение
Инструкция
Замена аккумулятора Asus ZenFone 2
Сложность:
Сложно
20 minutes
Asus ZenFone 2 Материнская плата Изображение
Инструкция
Замена материнской платы Asus ZenFone 2
Сложность:
Умеренно
15 minutes
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
Hello i have a problem with camera because fall down strangly and my lcd is broken and also when i want to call my screen shutdown and itis not turn on again thank u
из
Добавьте свой ответ
Vincenzo Liguori буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 680
