Адаптер питания переменного тока для MacBook, MacBook Pro и MacBook Air. Использует самоцентрирующийся магнитный разъем, который безопасно отсоединяется при рывке. Зарядные устройства MagSafe первого поколения (2006–2012 гг.) имеют разъем L-образной формы чуть большей толщины. Доступны версии мощностью 45 Вт, 60 Вт и 85 Вт.
it's showing not charging
Light is ambor indicating it charging, however it's showing not charging. I bought another battery and charger. So frustrated. I cleaned my connectors also. Please anybody have any advice?
Это хороший вопрос?
Счет 0
2 Комментариев
Can you give us your systems specs? As I suspect your real issue is within it not the charger.
из
As Dan said, if you bought a new charger and cleaned the connectors, it's likely a problem with your system or battery.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
One thing worth trying is getting the (if applicable) mag safe charging port replaced. Generally a cheap way to start a diagnosis.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Pva буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 278
