Первое поколение Neon было представлено в январе 1994 года и выпускалось до августа 1999 года. Автомобиль был доступен в кузовах четырехдверный седан и двухдверное купе.
Why don't I have spark
Have changed plugs, plug wires, crankshaft sensor, camshaft sensor, coil pack, ignition module, and checked the neutral safety switch. Still have no fire. Why?
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий
@hostile contact me by email if you need the SM for your Neon.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@hostile this will be difficult since you've already changed the most common faults. Check the voltage to the coil pack and you should get 12V on the center wire and 12.27V - 12.63V on wires 1 & 3 when cranking. Also check the voltage at the cam and crank sensors which should show 0.03-6.34V. Right now it appears as if you are having issues with the PCM.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
Yeah, that's my very next buy. Was pricing it 2day.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Joseph Turner буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За все время: 497
