Scientific calculator by Casio with 252 functions and full dot matrix display. It also features a Replay function and seven variable memory.
How to remove f(x) always showing it
in my calculator i cant find any answers because it is always showing f(x) in it
Update (10/17/2017)
in my calculator i cant find any answers because it is always showing f(x) in the screen.how can i remove it?please give an appropriate solution for this
Это хороший вопрос?
Оценка 4
Добавить комментарий
Ответов (2)
Наиболее полезный ответ
Press Mode at right upper side and then press 1 for COMP. Thank You!!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 5
5 Комментариев:
worked amazingly ,thanks so much!
из
thanks a lot !!!
из
Would this work for a Casio Fx-85GT X ClassWiz? I don't have a MODE button? :(
из
Thank you very much, it works.
из
very effective. thank you!
из
I'd try resetting it. Removing the battery and putting it back should do this: Casio MH-10M Battery Replacement
Hope this helps!
Оценка 2
Добавьте свой ответ
anjanakrishna будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 5
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 170
За всё время: 9,352
