Смартфон ZTE ZMax Pro можно узнать по черному цвету, сканеру отпечатков пальцев на задней панели и номеру модели Z981, который можно найти под задней крышкой.
How to Remove & Replace Broken Screen?
How to repair remove a broken screen on a ZTE phone?
Это хороший вопрос?
Счет 3
1 Комментарий
Can You Please To Remove My Broken Screen On My ZTE Phone Please...
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
All you need is some pry tools and the and a #00 Phillips screwdriver.
Phillips #00 Screwdriver
iFixit Opening Picks (Set of 6)
First take off the back of the cover using the pry tools
Then remove the Kapton tape ( it should be a yellow translucent tape )covering the fingerprint scanner flex cover
Unscrew the fingerprint scanner (mentioned above)
And finally, use the pry tool between the screen and the phone and go down the sides while simultaneously prying the screen away .
When you have the screen out, you can replace it by doing these steps in a reverse order
Precision fixed blade screwdriver engineered by iFixit. Изображение
Товар
$5.49
Thin prying tool for opening electronic devices. Opening picks are essential to open any iPad, tablet, or smartphone sealed with adhesive. Изображение
Товар
$4.95
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
How to remove an replace broken screen face
из
Добавьте свой ответ
Mona буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,764
