Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
your battery replacement kit has the battery adhesive and the cutter
I don't see the battery adhesive in your kit and I don't see the cutter for the adhesive seal? I need to buy one immediately but I need your answer before.
Thank You
Это хороший вопрос?
Оценка 2
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
The Battery Replacement Fix Kit comes with these contents:
  • New iPhone 6s Battery
  • Kit Bit Driver
  • iFixit 4 mm Screwdriver Bit Pentalobe P2
  • iFixit 4 mm Screwdriver Bit Phillips #000
  • iFixit 4 mm Screwdriver Bit Tri-point Y000
  • Spudger
  • Suction Handle
  • Tweezers / Angled / Pro / ESD
  • iFixit Opening Tool
  • iPhone 6/6s/7 Battery Adhesive Strips
  • iPhone 6s Display Assembly Adhesive
  • iPhone 5/5s/6/6 Plus/6s/6s Plus Liberation Kit
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Here is the repair guide listing all the tools you may need. Most of the tools come in the battery kit.
Guide
KIT
Оценка 1
Добавьте свой ответ
ardigo будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 98
