Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
5s Blue Screen of Death Bootloop
Problem description:
The phone is stuck in an apple logo boot loop with Blue screen of death cutting it off.
I can break the boot loop if I leave the battery disconnected for some time, once I plug the battery back in and let it boot up it boots up fine.
Then if I switch off the phone and try to turn it on again it's stuck in the BSOD boot loop.
Then again to get it working I have to disconnect the battery again and do the above.
What I've checked:
- Checked screw holes for long screw damage, no damage visible there
- Tried booting with front camera, rear camera, charging port, antennas unplugged
- Tried booting via DC Bench power supply adapter
What I am going to do:
- Replace tristar charging chip (U2)
Should I try anything else first before doing so?
Это хороший вопрос?
Счет 0
2 Комментариев
what about a nand reflow
из
I don't like reflows, I'll do tristar first.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Okay, problem solved, U2 Tristar replacement did the trick!
So for anyone with exact same symptoms on 5s, get tristar replaced to see if that helps.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
Hi @benjamen50 ,
Seems like 'going with your gut feeling' is the way to go.
Cheers.
из
Добавьте свой ответ
Ben буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 528
