A Kenmore residential washing machine made between 2001 and 2009. Identify the age of your Kenmore washer with its serial number.
dripping water inside the tub
dripping water inside tub but the washer is not running
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
Наиболее полезный ответ
Hi,
What is the full model number of the washing machine?
You may have a faulty water inlet solenoid valve in the washing machine, not closing properly.
Try turning off the hot water tap which supplies the machine and check if the dripping stops. If it doesn’t then try turning off the cold water tap which supplies the machine to determine which solenoid valve may be the problem.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
ivan_mcneely будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 760
