Эта полноценная система домашнего кинотеатра включает в себя серебристый DVD-ресивер с тонким дизайном, оснащенный 5-дисковым DVD-чейнджером с прогрессивной разверткой, функциями изменения угла обзора и зума, усилителем мощностью 720 Вт и встроенными декодерами Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II. В комплект также входят пять соответствующих серебристых широкополосных сателлитных колонок и сабвуфер мощностью 120 Вт.
won't stay powered on
this system has been in storage for 12 years. i powered it up today. the red stand by light comes on, indicating system not on. when i press any of the disc or am/fm buttons, the display lights up indicating system on, but the goes back to system off mode in a few seconds. something i’m missing?
Это хороший вопрос?
Счет 1
3 Комментариев
@sarah_rver is your system a JVC TH-M303?
из
yes it is. had it for 13 years
из
@sarah_rver just to clarify, it turns on but after a few minutes it turns off. Any LED lights on or any sign of life when it turns off?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Neither the user nor service manuals provide any particular clues based upon what you have described. Therefore, I must start with the typical failure. Disconnect the speakers and try again. I expect that the unit will power up normally.
You can reference the service manual here: http://www.go-gddq.com/upload/2010-02/10...
The main power amp resides inside the subwoofer. Check to see if there is a protect light on the subwoofer.
If there is a light or the unit only “works” with the subwoofer disconnected, I would suspect that one of the amp chips inside the subwoofer is defective and further investigation is required. There are 2 large black amp-packs inside the subwoofer (STK413-400 and STK413-=430). One or both of these may be defective.
Try removing the speaker connections and report the results here.
Dan
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Sarah Hughes буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,319
