Motorola MBP33SBU — это 2,8-дюймовая видеоняня с двусторонней аудиосвязью, позволяющей общаться между разными комнатами. Устройство оснащено функцией ночного видения, активацией по звуку, полноцветным ЖК-экраном и обеспечивает беспроводную связь на расстоянии до 180 метров с индикацией выхода из зоны действия. Motorola также выпустила версию MBP33XL, которая отличается увеличенным 3,5-дюймовым экраном.
MBP36S - audio only; no video
My MBP36S baby video monitor has stopped working properly. The parent unit tells me that it is paired with the camera unit (and won’t let me remove the camera to try to pair again) and the units are connected for audio, in that I can use the audio only function on the monitor. However, the video function has just stopped working. I have tried resetting both units 100s of times (removing battery; unplugging, etc.) to no avail. Please help!!!
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
This happened to ours also. For our the problem was the battery was depleted and wasn’t charging. We found we could use the parent unit with the battery taken out and just used plugged in. Hope this helps.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Francesca буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За все время: 737
