Домашняя хлебопечка, выпущенная в конце 80-х годов. Это устройство оснащено стандартной вертикальной чашей для выпечки и множеством настроек для приготовления различных видов теста и хлеба. Идентифицируется по номеру модели HB-B102.
Mixing Paddle won't turn
Mixing Paddle does not turn whether in machine or out. Motor and pedestal for paddle work without pan but will not work in pan.
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
I had a similar problem, you need to perform the steps to replace the shaft seal then clean and lubricate the shaft. It may take a lot of force to remove the shaft. I used a dead blow rubber hammer and a drift to drive mine out. You need to be careful not to damage the shaft or bearing in the bread pan while driving the shaft out. As far as lube I used 3 in one oil but I’ll probably re-lube with silicone plumbers grease.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Janet Hendricks буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,504
