Second generation of Wi-Fi iPad, released on March 11, 2011. Model number A1395. Repair is difficult and will require heat.
250вопросов Показать все
Ecran Sombre en mode normal
Bonjour,
Je viens de changer la vitre tactile de L’ipad 2 et depuis l’écran est sombre. Ce qui est étrange c’est que en mode DFU l’ecran est nickel.
J’ai fais une réparation/ réinstallation IOS rien n’a changé
J’ai changé la dalle, rien a changé
Que faire? pourquoi en DFU la dalle fonctionne bien et en mode normal elle est trés trés sombre
Merci par avance de votre aide
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий:
ecan desactiver tecno pop (5
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Bonjour Eric,
selon ce que vous décrivez il est possible que la nouvelle vitre tactile soit défectueuse.
Si jamais vous l’auriez acheté chez iFixit, veuillez contacter le service client au support@ifixit.com (si vous l’avez acheté dans la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (si vous l’avez acheté dans la boutique européenne).
Cordialement,
Sandra
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Bonjour Sandra,
J’y avais pensé je l’ai donc changé elle aussi mais toujours pareil
Оценка 0
Cela peut provenir du capteur de luminosité qui est accouplé à la caméra FaceTime de l’iPad 2.
La pièce comprend aussi le capteur de proximité et luminosité .
Si cette pièce est défectueuse il est possible que l’écran reste sombre.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Eric будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 227
