Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2690вопросов Показать все
Why is my phone still dying
i had a problem with my phone because It would die if it wasn’t connected to charger and I changed my phone battery like 2 days ago and it’s doing that thing again. What is wrong with it,and what can I do?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Sounds like battery needs replacing. Phone shutting off quickly after taking it off charge is a common symptom of a bad battery.
iPhone 6s Battery Replacement
iPhone 6s Battery
iPhone 6s Battery Изображение
Продукт
iPhone 6s Battery
$29.99
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
If you replaced your battery and it is still not charging or holding charge properly, most likely you have a faulty Charger, charging cable, charging port or charging IC is bad. Using a multimeter, measure the voltage on the logic board side battery connector while it is plugged in and test if it is receiving a charging voltage or not. In a majority of cases, it seems that Tristar goes bad or Tigris goes bad and needs a new IC chip to work again. You could always charge a battery up and then try it to see if it powers on and works properly to verify this without a multimeter
Оценка 3
Добавьте свой ответ
Isaac будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 37
