Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
Camera problem after screen replacement
Hi!
I replaced the screen for iPhone 6s plus. Now the cameras arent working. If I havent plugged the front camera connection in, then the both cameras are black. If I disconnect the front camera the rear camera starts working fine.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
If rear cam works after disconnecting front cam then you’ll need to replace the front camera assembly. Most likely due to a torn flex.
iPhone 6s Plus FaceTime Camera and Sensor Assembly Replacement
iPhone 6s Plus Front Camera and Sensor Cable
Replace a front camera and sensor cable compatible with the iPhone 6s Plus. Includes the front camera, secondary microphone, ambient light and proximity sensors. Part #821-00153-A. Изображение
Товар
$55.99
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
So you think this is not a board issue? Will 6s camera work, I have one laying around?
из
Most likely you damaged the front camera assembly during the repair. This can be a hard piece to remove if you don’t have a lot of experience. Did you just pull it off the old screen? In the future, a little heat will help loosen the adhesive.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Lauri Pahkala буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 177
