Выпущенный 16 сентября 2016 года смартфон нарекли iPhone 7 Plus. Вышло несколько моделей нового устройства: A1661, A1784, и A1785, а также можно было выбрать между версиями на 32, 128 и 256 Гб встроенного накопителя. На выбор можно было приобрести золотой, розовое золото, серебристый, Jet Black и (PRODUCT) Red оттенки корпусов.
1364вопросов Показать все
3D Touch not working with ribbon cables in tact.
I recently had my 3D Touch stop working after a battery replacement. I was told that it was because the cables were ripped. So I ordered and another seal and took apart my phone. The cables looked fine so I reseated them and I booted up my phone and it still wasn’t working. I honestly have no idea what’s wrong. Touch ID and everything else on the display still works fine.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Did you order a replacement screen?
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
5 Комментариев:
No I replaced the battery screen is original.
из
You will need to replace the screen if you want 3D touch to work again.
из
Why what’s wrong with it?
из
I literally just took it off replaced the battery and put it back on, I didn’t put any stress on the cables and didn’t put a lot of weight on the connectors.
из
The ribbon cable for the screen for 3D Touch has gotten damaged somehow, it's usually how they stop working after a battery replacement.
Otherwise it may be pry damage near the screen connectors but I don't think there are components near the screen connectors used for 3D touch.
из
Добавьте свой ответ
Jamie Todaro будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 98
