Mazda Millenia — это представительский автомобиль, выпускавшийся японским автопроизводителем Mazda в период с 1993 по 2002 год.
How to change ignition
Это хороший вопрос?
Счет 1
4 Комментариев:
James Clark ignition what? You need to tell us what the issues are and what you are trying to accomplish. Try to use more than 4 words ....;->
из Поделиться
@James Clark Do you want to change the ignition switch assembly, if yes, do you also have a security system (anti-theft)? Typically you will need a hammer and very sharp chisel as part of the process but lets see exactly what it is that you need to do first please.
из Поделиться
Ignition switch?
With lock cylinder, or without?
or,
Ignition module?
Ignition lockout/immobilizer?
Ignition relay?
More information required.
What are the symptoms, or how was the ignition diagnosed as the issue?
Help ‘us’ help you!
из Поделиться
My bad, just saw someone covered those details, thank Turkey and Duane, they're right on point.
Regards.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Here are the instructions for replacing the switch:
Disconnect negative battery cable. Remove steering column upper and lower covers. Remove screw(s) retaining ignition switch to steering column. Disconnect ignition switch harness connector. Remove ignition switch. To install, reverse removal procedure.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
hope this helps
из Поделиться
Добавьте свой ответ
James Clark буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За все время: 1,172
