iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
iPhone 8 charging problem
hi, i have a problem with my iphone 8, the phone when i connect to the charger can hear the connection and charging sound while the phone doesn't charge. 0.00A .. but the charging icon is, I replaced hydra, tigris, mosfet q3350 and nothing helps .. batteries and dock also. I will add that the phone normally shows the percentage, e.g. 40% is not at 1%. please help! thanks!
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
If the phone is making the charging sound and you have replaced Hydra, Tigris, Mosfet q3350. I would look at Q3200 and Q3201 this is usually where I start on the iPhone 8 charging circuit. These two fets might look all right but I would lift and re seat them.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
4 Комментариев:
Ok, I check it
из
I exchanged q3201 and q3200 nothing changed
из
I hate it when repairs end up like this. Diode your gas gauge circuit with a known good board. Have you got a tristar tester?
из
Nope, I don’t have tester. What check on board with diode mode?
из
Hi!
I have the exact problem. I did the same as above said. Still no Luck with the charging.
Also wireless charging NOT works.
Счет 0
czołem Dawid,
proces ładowania nie jest tak prosty, jak koledzy powyżej przedstawiają. Jest sumą składową wielu sygnałów, to jakby “system naczyń połączonych”, sygnałów które muszą się wzajemnie potwierdzić (w wielkim uproszczeniu. Zdejmij raz jeszcze układ ładujący TI SN2501 i sprawdź jego pola. Wartość rezystancji linii logicznych i zasilających masz podane w systemach schematowych lub porównaj z inną działającą płytą. Założę się, że masz tam ślepe tory danych.
PS, zakładam, że zmierzyłeś sobie nie tylko wartość rezystancji ale także prąd ładujący (powrotny) i wyciągnąłeś właściwe wnioski z tego :-)
  • pozdrawiam.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Dawid Wojtyła буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 561
