Apple выпустила смартфон 4 ноября 2017 года в двух различных конфигурациях: A1865, A1901 и дала название iPhone X. Доступны варианты с разными стандартами мобильной связи: GSM или CDMA; с двумя объемами хранилища: 64 или 256 Гб; двумя различными оттенками корпуса: серебристый и Space Gray.
Face ID Problem- flood illuminator
Hi
I’ve bought from my friend smashed iphone on both sides. Ive repaired it to a brand new condiction- screen and other things are original paired by apple.
There is no error in face id. Main problem is when I try scan, it doesnt recognise my face, its say take phone upper, now lower and… nothing. I’ve found that might be a flood illuminator. I can do soldering by myself but… does this sensors are paired to face id? I wonder if I can replace them (they are mounted to screen with speaker by 3 screws).
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий
Hi Łukasz Zakrzewski, I am currently facing the same problem with my iPhone Xs Max and I was wondering if replacing the flex cable of the flood illuminator worked. Or was it a different problem?
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
YES, the flood illuminator is paired to the phone. It can be transplanted to a new flex cable but it cannot be replaced.
Check out the Face ID teardown guide here and you will know more about Face ID.
Why Face ID Not Working After Repair
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
ola,
No meu Iphone 11 o flood illuminator está sempre ativo mesmo quando desativo “pedir atenção para face ID” e “deteção da atenção”..
É normal esse comportamento? nao deveria o flood illuminator se desligar com essas opções desativadas?
Счет 0
1 Комментарий:
O que você está vendo é o sensor de proximidade. Ele é junto com o Flood Illuminator.
из
Добавьте свой ответ
Łukasz Zakrzewski буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 4,336
